Deux unités centrale sur un ecran lcd
    goujon31
    Bonjour, je possède deux unités centrale et un écran lcd 24 pouces P2450H samsung avec sorties vga,dvi,hdmi.Je voulais savoir s'il était possible de brancher deux unités centrale sur cet écran et de quelle maniére cable ou autres.Merci d'avance.
    Goujon31
    invitee75a95d8
    Re : Deux unités centrale sur un ecran lcd
    Citation Envoyé par goujon31 Voir le message
    un écran lcd 24 pouces P2450H samsung avec sorties vga,dvi,hdmi.Goujon31
    Je pense qu'il s'agit plutôt d'entrées sur l'écran.
    Tu relies 1 des PC en VGA, l'autre en DVI, ou un en VGA, l'autre en HDMI, en fonction des sorties disponibles sur tes pc. Ensuite, il te reste à chercher dans le manuel le bouton sur l'écran qui permet de changer le choix de l'entrée.
    yoda1234
    premier résultat avec Google en tapant "switch écran": http://www.leguide.com/sb/leguide/re.../1/2070300.htm
    Il devrait y avoir moyen d'affiner la recherche.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite2313209787891133
    Le plus simple est d'utiliser un commutateur KVM: http://fr.wikipedia.org/wiki/Commutateur_KVM
    J'en utilise un moi même avec 4 entrées; ainsi avec un seul clavier, une seule souris et un seul écran on peut switcher sur plusieurs tours ou portables.
    invite897678a3
    et je pratique depuis longtemps ce que préconise Poly71:
    Tu relies 1 des PC en VGA, .... l'autre en HDMI
    et je sélectionne la bonne entrée à l'aide d'un bouton sur mon écran.
    Bonnes fêtes de fin d'année.
    goujon31
    Bonjour,encore merci a vous quatre pour vos infos plus que pertinentes.Poly71 oui comme tu l'as justement rectifié il s'agit d'entrée sur l'écran.Donc je peux soi relier mes unités centrales a mon écran soi utiliser un KVM si je désire utiliser la souris et le clavier pour mes deux unités.La solution KVM peut etre intéressante mais pour rester dans un prix correct il faudrait que je prenne un KVM avec prises VGA ,en DVI les prix grimpent.Jai repéré deux KVM je vous donne les liens vous me dirais ce que vous en pensez.
    http://www.ldlc.com/fiche/PB00021399.html
    Merci encore.
    Goujon31
  1. Tache sur écran LCD
    Par sitalgo dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2009, 22h17
  2. [Brun] Ecran digitalise sur écran LCD .
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 20h19
  3. tv sur ecran lcd sharp de psp
    Par invite9440eb0e dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/08/2007, 14h45
  4. probleme d'affichage sur ecran lcd
    Par invitecee0281e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 20h00
  5. ecran lcd sur pc
    Par inviteef9280fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2004, 00h34
