écran portable HP Pavilion ZD 7000 hs?
    invite36a0c02a
    l'écran de mon portable HP Pavilion ZD 7000 a commencé par afficher quelques lignes verticales puis de plus en plus au point que la moitié droite de l'écran est totalement inutilisable!
    Soit c'est l'écran qui est mort, soit le composant qui pilote l'écran.
    dans l'une des 2 hypothèses, est 'il possible de solutionner le problème ou pas?
    Quelqu'un a t'il déja rencontré ce problème?
    à bientôt
    golfo57
    Re : écran portable HP Pavilion ZD 7000 hs?
    Citation Envoyé par MG85
    Pour déjà déterminer si c'est l'écran, tu peux déconnecter celui-ci et brancher un moniteur de pc sur la prise vga de ton portable.
    Pour avoir démonter un portable, l'élément qui pilote l'écran est la carte graphique qui est intégrée à la carte mère, donc soudée. En tous les cas, celui que j'ai démonté et donc chiant à remplacer. Il se pourrait qu'il en existe avec des ports PCI ou AGP @+
    invite36a0c02a
    Merci à toi Golfo pour ta réponse. Actuellement j'utilise un écran extérieur et le pc de la sorte fonctionne très bien. Mais bon, ce n'est plus vraiment un portable
    Si j'étais certain qu'un écran puisse se trouver sans trop de difficultés, de risquerais bien le coup, mais ou trouver cela?
    Si quelqu'un a des suggestions eventuelles, je suis preneur!
    A bientôt
    golfo57
    Bonjour à toi,
    A bientôt
    Tu peux essayer ici. @+
    archeos
    Modérateur*
    (Futura Sciences)
  1. adaptateur secteur portable HP Pavilion dv5000
    Par invite65d46924 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2009, 14h41
  2. Problème ecran HP Pavilion 1723
    Par archeos dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/01/2009, 21h30
  3. Utiliser un ecran d'ordinateur portable en ecran PC fixe?
    Par invite229565da dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2008, 19h11
  4. [Brun] Ecran TFT HP pavilion f1723 -- HELP
    Par kurtspirit dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/03/2008, 18h55
  5. sos portable pavilion zx 5000
    Par invite42afdcd3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/01/2006, 19h40
