Blocage du PC à l'invite de la carte-mère.
    Jaunin
    Mon PC s'arrête sur la page d'accueil de la carte-mère.
    La carte-mère est bien alimentée et tous fonctionnent dessus.
    La pile est neuve. Pas de poussière sur l'ensemble des composants.
    La carte-mère est une Intel D875PBZ.
    Normalement à chaque démarrage, j'ai d'abord les informations de la carte graphique, puis pendant dix secondes
    L'écran de l'information de la carte-mère et ensuite, les informations courantes sur le démarrage du PC.
    Maintenant est-ce possible que cette page (publicitaire) se bloque et m'empêche de continuer.
    Jaunin__
    golfo57
    Re : Blocage du PC à l'invite de la carte-mère.
    Problème matériel ? Essaie de démarrer avec le minimum. Débranche tous les périphériques, sauf le DD. Si cela ne fonctionne toujours, faudrait voir si l'alimentation débite correctement. Si plusieurs barrettes de Ram, démarrer une à une, mais là je crois que ça doit biper. Si cela ne démarre toujours pas, faire un clear-cmos en retirant quelques minutes la pile. @+
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Place le jumper "J7J2" (ouais, ils sont bizarres chez Intel!) sur les pins 2 et 3, le menu de réglage du bios devrait démarrer automatiquement.
    http://www.intel.com/support/motherb.../CS-021823.htm
    (Futura Sciences)
    Jaunin
    Bonjour, Golfo57,Archeos
    Merci pour vos renseignements.
    Effectivement, après avoir débranché tous les USB extérieurs, deuxième écran et tous le reste, le PC passe la page de garde.
    L'alimentation est une 650 W.
    Je garde "imprimé" le jumper "J7J2"
    Jaunin__
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Dans tes périphériques USB extérieurs, t'as un DD externe? Si oui, cherche pas plus loin, c'est lui qui bloque le boot.
    (Futura Sciences)
    Jaunin
    Re-Bonjour,
    Cela y est, je vous réponds depuis le PC dont la carte-mère bloquait. Avec quelques soucis de recablâge. (il y en a tellement.)
    Parmi le disque dur externe, j'ai un 1.5 T., mais il ne me semble pas que ce soit l'un des HDD qui me bloque, mais les mystères de l'informatique.
    Avec scanner, imprimante photo, souris,clavier, SpaceExplorer, wi-fi,clefs usb,lecteur Pen, disques externes. Je risque de manquer un peux de "jus".
    Encore merci pour vos remarques.
    Jaunin__
    Jaunin
    Juste pour revenir sur le sujet, j'ai poussé au maximum la vitesse du ventilateur de l'alimentation et cela semble bénéfique.
    Je ne sais pas s'il y a effet sur la cause.
    Jaunin__
    golfo57
    Bonjour Jaunin,
    Je reste sceptique que cela puisse être une surchauffe de l'alimentation au démarrage. Cela arrivait même après un long moment d'interruption (une nuit) ? ou suite à une longue utilisation ? @+
    Jaunin
    Bonjour, Golfo57,
    C'est bien le problème, car ça arrivait dans les deux cas, et depuis plus, pour l'instant.
    Donc, j'en profite pour récupérer des fichiers.
    Et au cas où, je me suis équipé d'une boîte USB pour récupérer le disque dur SATA.
    Encore, merci.
    Jaunin__
  1. Compatibilité carte mere carte graphique
    Par inviteaff976cc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/12/2009, 15h58
  2. compatibilité carte mere nouvelle carte graphique
    Par invite9ec2592d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2007, 22h08
  3. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par invitebe36511c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 09h02
  4. carte mere k7s5a refuse carte reseau
    Par invite792b0352 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/11/2006, 23h39
  5. Compatibilite entre carte graphique et carte mere
    Par invite32b30a25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2003, 20h41
