température carte graphique 8800 gts 320 mo
    inviteb6821db2
    Je sollicite votre aide, car je pense avoir un problème avec la température de ma carte graphique avec le logiciel de nvidia il m'indique une température de 109 °C qui me parait assez élever vous en pensez quoi?
    Je précise que mon ordi a planté 2 fois lors d'un jeu warcraft 3 qui demande pas énorme .Le jour d'avant j'avais nettoyer mon ordinateur qui était plein de poussière a l'intérieur j'ai enlever le plus gros de la poussière.
    Le ventilateur fonctionne correctement et me semble pas incrusté de trop de poussière.
    Il n'a pas replanté depuis 2 jours alors que j'ai rejoué et la température de la carte devait être très haute la premier fois, car j'avais du mal à poser la main sur le boitier de l'ordi proche de la carte.
    Je précise aussi que j'ai changé les pilotes entre les 2 plantages d'y a 2 jours il n'y a pas eu de résultat.
    Est-ce que vous connaissez les températures normales de cette carte graphique?
    MERCI
    archeos
    Modérateur*
    Re : température carte graphique 8800 gts 320 mo
    Hello!
    Si c'est le boitier qui chauffe, je parierai plus sur un problème de ventilation de ce boitier que sur les performances du ventilateur de cette pov'carte graphique!
    (Futura Sciences)
    inviteb6821db2
    merci d'avoir répondu
    le boitier de l'ordi et ouvert enfin il y a des trous au niveau de la carte graphique pour amélioré la ventilation ,je pense aussi que c'est le ventilateur qui fais pas bien sont boulot j'essairai de dépoussiérer un peut plus.
    Sinon hier j'ai fais une parti de environ 1 h de warcraft 3 et la température et monter jusqu'a 126 °C avant de redéscendre.
    Pas planté mais la premier fois j'avais pas le logitiel mais la température devais ètre vraiment haute,je pense que quand j'ai dépousierré j'ai du faire rentrer des particules de poussière dans la carte qui a sur le cout surchauffé.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Un ch'ti démontage pour un nettoyage en profondeur? Penser à remettre de la pâte thermique!)
    http://www.commentcamarche.net/forum...ontage-8800gtx
    (Futura Sciences)
    inviteb6821db2
    j'ai pas ouvert car j'ai peur de tout casser mais j'ai bien nettoyer le ventilot dessous il y avait incrusté des amas de pousière j'ai suit allé au coton tige lol
    résultat en normal 87 ° C et avec 1 h de jeu 91 ° C
    donc des températures plus raisonnable
  1. Carte 8600 GTS
    Par invite39e0f272 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/12/2007, 22h15
  2. compatibilité carte mere nouvelle carte graphique
    Par invite9ec2592d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2007, 22h08
  3. Compatibilité carte graphique et carte mere
    Par invitefd7a6787 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/10/2006, 11h42
  4. Compatibilite entre carte graphique et carte mere
    Par invite32b30a25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2003, 20h41
  5. carte vidéo hercules prophet 2 32mo gts
    Par invite17000029 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/07/2003, 11h07
