Installation disque Sata
    Laboum
    Pour l’instant je suis équipé avec un HDD Pata en IDE, ma carte mère Asus K8V-MX, est équipée avec 2 connecteurs Sata 2. Je tourne sous XP3, le problème c’est que normalement, il faut que j’installe les drivers Sata, par l’intermédiaire d’une disquette, pour que le HDD soit reconnu. Sur le site Asus pas de trace de ce pilote, alors je fait comment ? Faut-il que je passe par le bios, pour tenter de le faire reconnaître .
    Merci pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : Installation disque Sata
    C'est pour installer un disque de plus ? normalement, sur les cartes mères récentes, le SATA est reconnu. Tu as fait le branchement ? tu as été dans "gérer"
    Laboum
    Bonjour DAUDET78,
    Si je comprend bien, voici un extrait de la notice de la carte mère :
    The onboard VT8237R southbridge provides the complete solution to your RAID requirements on different disk array standards, and supports RAID 0, 1 and JBOD on 2 Serial ATA ports.
    Donc le chipset, prendrait bien en compte le Sata ?
    Merci de bien vouloir me le confirmer !
    invitee05a3fcc
    fait l'essais ... c'est la meilleur des confirmations !
    JPL
    Et si nécessaire va faire un petit tour dans le BIOS.
    Laboum
    En effet, conseil judicieux, il vaut mieux essayer !
    Merci à tous
  1. installation d'un disque dur sata sous windows xp pro
    Par invite313aa5b6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/06/2009, 19h13
  2. PB de boot avec un disque Sata
    Par invite6bd2ab1d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/08/2007, 21h59
  3. Compatibilité disque dur externe SATA II et carte-mère SATA
    Par invite91eb504e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/11/2006, 13h27
  4. disque dur sata
    Par invite724af089 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/05/2006, 09h07
  5. Installation DD SATA + CM K8S8X
    Par invitee81f1e4f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/10/2004, 14h05
