Pb nouvelle carte graphique x1650
    invited9297664
    Bonjour à tous, je pense que la question existe déjà mais je n'est pas trouvé la réponse.
    J'ai changé ma carte graphique, tout a tres bien marché pendant environ 15 jours puis du jour au lendemain, plus rien.
    Le pc démarre mais l'écran ne s'allume pas et le ventilo de la carte mère tourne à fond.
    Aucun problème avec la configuration d'origine, le pc marche seulement si la nouvelle carte graphique est retirée.
    N'hésitez pas à me demander des infos utiles sur ma config...
    rabiophi
    Re : Pb nouvelle carte graphique x1650
    Est-ce que tu as désactivé la carte inboard dans le bios?
    Sinon il est possible que ta carte soit HS. Vois avec la garantie car les matériels ne sont pas tous fiables à 100%.
    Si ta carte fonctionnait avant , que s'est-il passé, as-tu changé quelque chose (ajouté du matériel, modifié le bios de la CM ...).
    invited9297664
    Merci de la réponse.
    Non je n'ai absolument rien modifié, le pc n'a plus démarré du jour au lendemain, enfin il démarre mais le ventilo tourne à fond et l'écran ne reçoit pas de signal.
    Pour la garantie c'est trop tard.
    rabiophi
    De quel ventilo parles-tu ?
    J'ai bien peur que ta carte soit H.S.
    Si c'est le cas tu ne pourras pas l'essayer ailleurs car ça ne serait pas bon pour l'autre PC.
    Est-ce qu'il y a une carte graphique intégrée à la carte mère, sinon fait toi prêter une vieille carte pour voir si le reste de ta machine est en état.
    invited9297664
    Je parle du ventilo de la carte mere. Sinon tout le reste du pc est ok puisque je m'en sers, avec la carte graphique intégrée.
    rabiophi
    Je pense que ta carte est définitivement HS malheureusement.
    Essaie la sur un autre PC puisqu'elle ne perturbe pas le tien.
  1. Nouvelle carte graphique
    Par invitead5c1a0e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/07/2009, 17h31
  2. Nouvelle carte graphique, laquelle?
    Par invitecc79f7ac dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/09/2008, 11h05
  3. Nouvelle carte graphique
    Par invite0bbad727 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/02/2008, 09h59
  4. compatibilité carte mere nouvelle carte graphique
    Par invite9ec2592d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2007, 22h08
  5. Compatibilite entre carte graphique et carte mere
    Par invite32b30a25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2003, 20h41
