Nouvelle carte graphique
    invitead5c1a0e
    Bonjour, j'essaye de changer ma carte graphique (ATI vers Asus) et lorsque je connecte la nouvelle aucun signal vidéo n'apparait. Pourriez vous me dire quelle est la meilleur façon de procéder. J'ai remis l'ancienne carte pour y voir quelque chose et dans les périfériques systèmes j'ai désintallé un des 2 pilotes de l'ancienne carte mais juste au-dessus il y a un périférique inconnu ainsi qu'un controlleur vidéo inconnu. J'ai peur qu'en désinstallant le 2ème pilote de l'ancienne carte je me retrouve avec aucun signal ni dans l'ancienne carte ni dans la nouvelle et là pour réparer !!!!
    Merci à l'avance
    invitecf5194e6
    Re : Nouvelle carte graphique
    Normalement, toutes les cartes sont capables de fonctionner en mode "VGA", sans drivers.
    Si ta carte n'affiche rien, il faut être attentif:
    - as-tu branché la/les alimentation(s) électrique (necessaire sur bien des cartes)
    - la carte est-elle bien enfichée?
    - est-ce le bon slot PCI-E (dans les cas de cartes mères crossfire / SLI)
    - l'écran est-il branché sur la bonne sortie?
    - la carte s'allume t'elle (ventilateur en marche)
    Tu ne dois pas avoir peur de "perdre" ton ancienne carte, windows retrouvera rapidement un pilote pour celle-ci si tu le desinstalles. Tu auras alors un affichage suffisant pour aller sur internet charger le dernier pilote du constructeur.
    Pour aider au diagnostique, quel genre de symptome avec pas d'image? L'écran t'avertis t'il d'un cable débranché?
    invitead5c1a0e
    Bonjour Dario,
    1 : Pas besoin d'alim (7600GT Asus)
    2 : Je vais le vérifier en réessayant mais je pense que oui
    3 : J'ai pris le même slot que l'ancienne
    4 : J'ai essayé les 2 sorties
    5 : oui le ventilo tourne
    Pour le diagnostique j'ai le message "Pas de signal vidéo" sur l'écran.
    invitead5c1a0e
    Pour rajouter juste une petite chose, j'ai le message d'un cable débranché pendant une seconde en tripotant la fiche mais vraiment 1 seconde c'est peu être une piste, je réessaye, merçi.
    invitecf5194e6
    Citation Envoyé par dref44 Voir le message
    Bonjour Dario,
    Le message "Pas de signal vidéo" indique un câble mal branché, en général. essaye de le retirer pour voir ce que dit ton écran...
    invitead5c1a0e
    OK c'est bon ça marche. Après ta 1ère réponse dans laquelle tu m'as dit que Windows reconnaitrait la carte, j'ai désinstallé le dernier driver ATI et la il a redémarré sur ma nouvelle carte sans problème. (nouvelle c'est vite dit, elle a 3 ans!).
    invitecf5194e6
    Ok, super, je note aussi, parce que ça m'était jamais arrivé... bon de savoir ça...
  1. Nouvelle carte graphique, laquelle?
    Par invitecc79f7ac dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/09/2008, 10h05
  2. Nouvelle carte graphique
    Par invite0bbad727 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/02/2008, 08h59
  3. compatibilité carte mere nouvelle carte graphique
    Par invite9ec2592d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2007, 21h08
  4. driver carte graphique et carte son
    Par invite38811c52 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/12/2004, 14h29
  5. Compatibilite entre carte graphique et carte mere
    Par invite32b30a25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2003, 19h41
