Problème d'artefact, bios et drivers : cg morte ?
    invitea2cf63ca
    Bonjour, je viens ici quérir votre aide ^^
    Mon problème n'étant pas clairement défini comme software ou hardware, je le poste ici.
    Voila ce matin comme d'hab j'allume mon ordi, il fonctionne bien jusqu'au moment ou pendant que je surfais sur le net, l'écran s'éteigne (led bleu d'alim de l'écran se met à clignoter et impossible à raccéder au pc). Je reboot donc l'ordi et là je vois des traces sur l'écran même au lancement du bios (papier peint de barre blanche, fond clairsemée de couleurs et traces bizarres) et au moment d'arriver dans les sessions l'écran s'éteint comme precedemment.
    Je lance en mode sans echec, et O joie ça fonctionne, je désinstalle les driver nvidia et reboot (tjs ces problemes de papier peint) mais la session se lance en mode normal classiquement. J'installe donc les nouveaux drivers nvidia, mais cela recommence comme tout à l'heure avec l'écran.
    Le pc fonctionne en mode vga pour le moment (je suis en 640*480 8bits ouch lol).
    Je vous demande donc votre avis concernant ce problème
    cg grillée ? bios corrompu ? Problème de virus ? Ou de drivers ?
    Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter.
    PS : ma config, win xp 32bits, cg:7900gs, proc:e6750
    invitea2cf63ca
    Re : Problème d'artefact, bios et drivers : cg morte ?
    Je vous ai pris quelques photos :
    Images passées en pièces jointes. Pas d'image sur un serveur extérieur. Merci
    JPL, modérateur
    Est-ce que ca pourrait venir d'un problème carte mère ?
    A noter que je suis sans driver pour le moment avec une résolution 4/3 (1280*1024) sur un écran 16/10.
    L'ordinateur lance bien les vidéos, et le logiciel avertv pour regarder la télé avec mon tuner fonctionne correctement.
    Dernière modification par JPL ; 23/02/2010 à 16h28.
    invitee05a3fcc
    Teste ton écran sur un autre PC
    Teste ton PC avec un autre écran
    invitea2cf63ca
    J'ai testé l'écran avec mon ordi portable et rien de spécial, j'ai essayé la tour sur un autre écran (très vieux et terriblement sombre) mais je crois que ça changeait rien, il y avait le même soucis de couleur
    invitee05a3fcc
    Rien de spécial
    ... pas clair! c'est bon ou pas?
    J'interpréte ton message comme étant un problème de carte graphique sur ton PC. Il y a une sortie écran sur la carte mère de ton PC ?
    invitea2cf63ca
    Pardon, rien de spécial c'est à dire ca fonctionne bien, pas de soucis de couleurs ni rien.
    Non malheureusement il n'y a pas de sortie video sur la carte mère
    invitee05a3fcc
    Donc c'est ta carte graphique qui a un problème (hard ou soft ????)
    Disons soft (c'est moins grave)
    Tu recharges ici tous les drivers http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29
    Ca marche ? OK
    Ca marche pas, tu changes ta carte graphique
    invitea2cf63ca
    ok merci de l'aide !
    invitef83f5ee4
    Suite à quoi as tu eu ce problème? Au pire tu peux installer d'ancien pilote, par exemple ceux qui date de l'époque d'achat du pc, sa règle certain problème parfois.
    Si c'est venu d'un coup, ta carte graphique doit être griller.
    invitea2cf63ca
    Bonsoir, ce problème est survenu subitement lorsque je naviguais sur internet.
    Pour les drivers, j'ai déjà essayé de remettre ceux fourni d'origine avec le cd mais ça n'a rien changé, écran éteint dès le chargement de windows.
    J'ai commandé une nouvelle carte graphique qui devrait arriver demain ou après-demain, je verrais bien
    invitef83f5ee4
    Tiens nous au courant...
    invitea2cf63ca
    Bonsoir ! Désolé du retard, je n'ai pas pu venir plus tôt désolé.
    La carte graphique est finalement arrivée, et finalement ça venait bien de là. Du coup redémarrage sans soucis et tout fonctionne très bien !
  1. Probleme de drivers pour carte video
    Par invite64697f2a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/02/2008, 21h26
  2. Probleme drivers Nvidia
    Par invitece78f69f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/11/2007, 11h49
  3. probleme bios
    Par invite8c8f7073 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/11/2006, 19h36
  4. Via bus master IDE drivers et problème de périph d'E/S
    Par invite06f2bb50 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/12/2005, 23h36
  5. Probleme de boot -> bios
    Par invite0d73a250 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/11/2003, 13h45
