Démarrage ventilateur
    sitalgo
    B'jour,
    Pour ventiler mon ampli j'utilise 3 ventilos de PC. Ils sont branchés en parallèle et le tout est en série avec une résistance 10 Ohm. La tension est fournies par le 5V d'une alim d'ordi.
    Le 5V et la résistance servent à réduire la vitesse des ventilos pour un fonctionnement silencieux.
    Mon problème est qu'un des trois ventilo, toujours le même, ne démarre pas à la mise sous tension, il faut le lancer à la main. Il fonctionne parfaitement pris isolément.
    Quelle est la solution à ce problème ? (sans doute quelques condos bien placés)
    Cen'est pas une question "Technologie"....
    Présentée ainsi c'est une question "Hardware"
    Je déplace.
    Dernière modification par invite76532345 ; 28/02/2010 à 16h06. Motif: Déplacement
    trebor
    Re : Démarrage ventilateur
    Je suppose que les 3 ventilateurs sont identiques et prévu pour du 12 volts ?
    Je te propose de placer un bouton poussoir aux bornes de ta résistance de 10 ohms afin de donner une intensité plus importante pour la mise sous tension, car ils sont sous alimentés et l'un d'entre-eux a ses paliers un peu plus serrant ou sec (manque d'huile) ou une résistance électrique plus forte.
    sitalgo
    Comme je disais, le ventilo fonctionne quand il est seul, mais il est en effet possible qu'une impédance plus forte le prive du courant suffisant au vu du montage. Je vais plutôt mettre 3 résistances 10 Ohm, ça fera moins de manip au démarrage.
    A départ je pensais à un phénomène lié au déphasage ou un truc comme ça. J'avais mis une fois 2 ventilos 110V en série sur du 220, au démarrage l'un des deux tournait au ralenti plusieurs secondes avant de tourner comme l'autre.
  1. ventilateur
    Par invitefe0f0e69 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/06/2008, 13h16
  2. ventilateur
    Par invite9fa74f88 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/02/2007, 19h30
  3. tv thomson icc5 arret demarrage arret demarrage
    Par invitec5283067 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2006, 12h00
  4. ventilateur
    Par invitec4c98da1 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 27
    Dernier message: 25/09/2005, 11h35
  5. ventilateur
    Par invite710ba4b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2005, 17h28
