Renouvellement Ordinateur - Pb -> Carte d'acquisition mesure CEM
    invite3c35244f
    voila le soucis... je travaille dans une entreprise dans laquelle on vient de réaliser une cage de faraday.
    Et pour les mesures, on dispose d'un vieil ordinateur (je n'ai pas réussi a connaitre la référence), qui dispose d'une carte d'acquisition PMM, avec le logiciel associé qui tourne sous DOS.
    La question, c'est:
    Est ce possible de remplacer cet ordinateur par un plus récent, mais pouvant accepter ce genre de carte (voir photos).
    Le connecteur sur la carte mère a 31 + 18 pins, et ma carte PMM n'utilise que les 31. (voir photos)
    Ça ressemble a du PCI, mais c'est bizarre la répartition 31 + 18 pins. A moins que ce soit une ancienne version de PCI? si c'est le cas, existe t'il des adaptateurs?
    En ce qui concerne le logiciel, j'ai les disquettes d'installation, donc cela ne devrai pas poser de problèmes.
    Je vous remercie d'avance
    invite3c35244f
    Re : Renouvellement Ordinateur - Pb -> Carte d'acquisition mesure CEM
    D'après mes recherches, il s'agirait d'un connecteur ISA...
    Alors existe t'il des PC récents avec connecteur ISA, ou alors, existe t'il des adaptateurs ISA/PCI?
    Merci encore
    invitee05a3fcc
    C'est un slot EISA utilisé en 8 bit (donc ISA). Tu ne trouveras plus de carte mère avec ce connecteur (abandonné depuis 2005 ?)
    Il faut trouver un PC des années 2000 avec lecteur de disquette. Mais il est probable ( à tester) que ton logiciel DOS ne tourne pas dans une fenêtre DOS sous W2000 ou autres. et qu'il faille revenir à DOS 6.22
    Tu ne peux pas acheter une carte d'acquisition moderne ?
    invite3c35244f
    Je crois que le plus simple (mais plus cher) serai de racheter une carte plus moderne... je crois que ce sera sur la liste des prochains investissements, mais ça doit douiller au niveau tarif ce genre de carte, et que pour le moment, on va rester avec notre relique ...
    Merci encore DAUDET
  1. carte d'acquisition
    Par invite22c5ebe1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2010, 12h29
  2. Carte d'acquisition?
    Par invitebfacd4f3 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/02/2009, 18h46
  3. carte d'acquisition : help!
    Par inviteb4f8e5c5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/05/2006, 14h46
  4. carte d'acquisition
    Par invitef5b0e516 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/03/2005, 10h24
  5. Carte d'acquisition
    Par invite812b4ba2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2003, 22h56
