Modem et source d'énergie
    invite017a2dc7
    Peut-être ne suis-je pas dans la bonne section, si un modérateur souhaite déplacer ma question ...
    Voila mon problème :
    j'utilise actuellement un modem utilisable en condition extrême : (http://www.sierrawireless.com/produc..._Raven_XT.aspx) , il est directement branché sur le secteur du bâtiment, pour mes phases de test.
    hors, cet appareil doit dans quelques mois, être placé en pleine nature, que me conseillez-vous comme source d'énergie, un détail : l'endroit n'est pas du tout exposé au vent ... ?
    Je n'ai aucune connaissance en électricité , mon domaine étant l'informatique, pourriez-vous me donner quelques pistes pour assembler le tout ?
    invitee05a3fcc
    Re : Modem et source d'énergie
    Bonjour plixium et bienvenue sur FUTURA
    Ton modem n'est pas tout seul, il y a, à ses cotés, d'autres trucs qui consomment? Il faut voir l'alimentation globale de ta station :
    • Consommation
    • Autonomie
    • Source d'énergie disponible (éolien, photovoltaïque, groupe électrogène, pile à combustible ....)
    invite017a2dc7
    Salut Daudet78,
    Merci pour ta réponse.
    Mon modem sera seul à nécessiter une alimentation, la sonde reliée au modem est entièrement autonome (sur batterie = 2 ans).
    Le modem recevra un appel d'une ligne RTC toute les 6 heures ou 12 heures, et transmettra durant 1 minutes maximum par appel.
    Le photovoltaïque me plait bien, l'endroit est fortement ensoleillé (+8heures par jour).
    invitee05a3fcc
    Calcul ta consommation "Modem" moyenne,
    • Tu détermines la batterie qu'il faut pour l'autonomie (combien de jour sans soleil tolérable ?) en tenant compte du rendement du convertisseur (12V-14,6V)->Modem
    • Tu détermines la taille des panneaux solaires
    • Tu choisis un régulateur de charge
    Normalement, le modem devrait pouvoir s'alimenter en 12V DC (avec quelle tolérance ?). Il ne faut surtout pas l'alimenter en 230V AC
    invitee05a3fcc
    Tu peux faire ton installation avec ces produits (par exemple) :
    http://www.enr-boutique.com/boutique...type=33&num=16
    invite017a2dc7
    Ouah super le lien pour les régulateurs ...
    Le modem prend en entrée du 9-28V DC. Donc sur un régulateur en 12-24v cela doit être bon, par contre l'ampérage ne doit pas nécessairement être énorme ...
    Celui ci me plaît bien http://www.enr-boutique.com/boutique...lg=lg_fr&num=0
    Quand penses-tu ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par plixium Voir le message
    Donc tu le branches directement sur la batterie 12V
    Pour le choix du régulateur, il faut définir la capacité batterie (en AH) qu'il faut.
    Ne met pas la charrue avant les boeufs !
    invite017a2dc7
    Ok, comme je le dis plus haut, l'électricité c'est pas mon truc ,
    Donc si je comprend bien, le chemin est :
    Panneau solaire > régulateur > batterie > modem
    Si je suis bien, le régulateur agi comme un coupe circuit une fois la batterie pleine ? Donc le régulateur est fonction de la batterie, qui elle est fonction de la consommation du modem.
    Comment puis-je trouver le fameux AH de batterie avec la consommation de mon modem ...
    En fouinant un peu j'ai trouvé ça dans la doc :
    Power Consumption: (@12V DC)
    Transmit/Receive (Typical/Max) 350/450 mA
    Idle 104 mA
    Input Current 40 mA to 120 mA
    Input Voltage 9 ‐ 28V DC
    En tout cas merci pour toute cette aide, ça c'est de la bienvenue effectivement
    invitee05a3fcc
    Il faut connaitre (ou mesurer) la consommation en veille. A priori en 12V DC , c'est une centaine de mA ... mais il faut être sûr. La consommation active n'a pas d'importance si c'est quelques minutes par jour.
    Disons qu'il faut 4 jours d'autonomie sans soleil.
    Donc il faut une batterie de 4*24*0,1= 10AH
    Comme on ne la décharge qu'a 50% (et qu'elle s'use), on part sur 20AH
    Il faut la recharger avec un courant max de 20/10= 2A
    Donc il faut un panneau solaire capable de sortir 20V et 2A et un chargeur qui sorte 2A en courant de charge.
    Le chargeur le moins puissant sur le site est celui là qui fait 6A (et donc pour une batterie de 60AH). Cherche ailleurs si il y en a des moins puissant
    invite017a2dc7
    je fais la recherche, mais est-il important de prévoir "plus petit" ?
    C'est sûr le top serait une batterie légère et compact ...
    Le support technique me précise que l'appareil ne fonctionne qu'avec deux connectiques : puissance et terre (power and ground), je suis toujours bon pour la liaison avec la batterie ?
    Vous êtes d'une aide très précieuse ...
    invitee05a3fcc
    Il faut que le chargeur soit adapté à la capacité de la batterie (plus faible oui, plus fort non !)
    C'est une question d'autonomie, je suis parti sur 4 jours sans soleil pour te montrer le calcul
    Je ne vois pas trop ce qu'ils veulent dire
    invite017a2dc7
    Après un certain laps de temps voici ma liste de course ^^ :
    - Le modem
    - Le régulateur 12/24V à 2 sortie 5A étanche
    - Le panneau solaire
    - La Batterie
    1 - Pensez vous que cette liste tienne la route pour que mon modem fonctionne sur au moins 2 jours, en sachant que ce dernier consomme environ 400 mA/h et qu'il sera actif en continu ?
    2 - De plus l'utilisation d'un parasurtenseur est-elle nécessaire ?
    3 - Et tant que nous y sommes existe-t-il du matériel pour couper et allumer le modem électriquement de manière autonome et suivant des horaires précis ?
    invitee05a3fcc
    • Je n'ai pas vu la tension d'alimentation du modem. Il faut que ce soit de 12 à 15V pour une alimentation directe sur batterie
    • Panneau qui donne 1,74A dont il faut retirer 0,4A (??) pour le modem. Reste 1,34A par beau temps sur 8 heures ..... faut pas un jour de pluie !
    invite017a2dc7
    Si je lis la doc sur le modem voici les caractéristiques :
    Idle 104 mA
    Donc la tolerance du voltage est pas mal.
    En revanche je ne comprend pas le coup des 1,74 - 0,4 =1,34.
    La batterie devrait stocker le surplus de 1,34, elle fait 60A/h donc le modem doit fonctionner 60/0,4=150 Heures ? Sommes nous d'accord ou j'ai loupé un épisode ...
    Encore MERCI, Daudet78. Et que penses-tu du parasurtenseur ?
    invitee05a3fcc
    OK, c'est bon
    60Ah
    Oui, si la batterie toute neuve est chargée à bloc (et on déconseille de décharger une batterie au plomb à plus de 50% , donc il faut miser sur une petite centaine d'heure, disons 3 jours). Par contre, le panneau donne 1,74A pendant 8H par jour (calcul optimiste !). Donc une charge de 1,74*8=14Ah par jour, hors le modem consomme 0,4*24=9,6Ah par jour. Donc la batterie est chargée avec 14-9,6=4,4Ah par jour (il faut 7 jours, plein pot, pour récupérer 50% de la capacité de la batterie). Ces calculs fait avec un soleil optimiste et tous les rendements à 100% ! Je pense que le panneau est faible, il faudrait au moins le doubler.
    Pour être sûr du calcul versus la réalité, il faudrait faire une mesure réelle sachant que la consommation du modem donnée par le vendeur est un max, que son usage en réception ou émission ou idle change la consommation ...etc ...etc
    La foudre, rien ne lui résiste. Au besoin, un paratonnerre au dessus de ton installation (et en croisant les doigts).
    Bjr à toi,
    Voir les programmateurs horaires ( d'arrosage par exemple).
    Certains fonctionnent sur piles pendant plus d'un AN .
    JPL
    Et même plusieurs années à mon expérience.
  1. Source d'Energie : Résumons
    Par invite2e9e4cfc dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 1116
    Dernier message: 09/12/2010, 08h44
  2. Source d'energie des satellites
    Par invite3d779cae dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2010, 21h14
  3. [Biologie Cellulaire] Source d'énergie explications
    Par sylvain78 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/01/2009, 13h35
  4. nouvelle source d'énergie ?
    Par invitee9784b84 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 23
    Dernier message: 19/02/2007, 23h07
  5. foudre source d'énergie future?
    Par invite68668468 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/11/2006, 09h45
