Impossible d'accéder à ma clé USB
    invitea97e987d
    j'ai un problème avec ma clé usb. Je l'ai branché hier sur mon PC. Elle a commencé à clignoter sans cesse. Rien ne s'est affiché sur Mon Ordinateur c'est comme çi le PC ne la détecte pas. Malgrès que l'icone de 'safely remove hardware" détecte la clé. Si j'essaye d'arrêter la clé à partir de cet icône le PC reste bloqué et ne fait rien jusqu'à ce que je débranche la clé.
    Quelqu'un pourra m'aider à résoudre ce système. Je n'ai que des documents pdf sur la clé. ça sera bien si je pourrai me connecter sur la clé sinon c pas grave si je peux la formatter et l'utiliser de nouveau.
    P.S.: j'ai essayé sur d'autres PC, c'est toujours le même problème.
    J'ai Windows et Linux comme OSs
    Merci beaucoup
    invite3a702c9c
    Re : Impossible d'accéder à ma clé USB
    Le comportement est le même sous les deux OS ?
    invitea97e987d
    oui c'est le même ..
    invite3a702c9c
    Curieux, à ma connaissance il n'y a pas de malware qui fonctionne sous ces deux OS... il faudrait donc pencher pour un pb hardware de ta clef.
    Dans un cas pareil, ce que je tenterai, c'est de booter sur un CDROM de type "Ubuntu" ou "Boul Dows", tu devrais trouver les images ISO sur le Web...
    et à partir de ces "images" d'OS, je tenterai de reformatter ou de relire ou de déverminer ma clef ...
    Courage...
    kryok
    Mauvais signe effectivement ,
    cela ressemble à une soudure défectueuse ou à un faux contact dans la puce par ex, si tu n'arrive pas à la formater sous Win ou Ubuntu avec un message type "impossible de formater" sous win ou "error i/o" sous linux,
    la seule ressource est de démonter avec précaution la clé et essayer de ressouder si possible,d'abord vérifier le connecteur USB, le plus simple puis la (les) puces..
    certains acrobates arrivent meme à modifier la puce en court-circuitant des "pattes" avec une aiguille mais c'est de la haute voltige ..
    http://translate.google.com/translat...2Findex%2F0-12
    en bas de lien
    Dernière modification par kryok ; 02/05/2010 à 17h32.
  1. Impossible d'accéder à Transilien.com
    Par priest28 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/10/2008, 11h15
  2. Accès à ma clé usb impossible
    Par invitef6c18adf dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/03/2008, 15h22
  3. impossible d'accéder
    Par invite873be070 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/11/2007, 16h19
  4. Impossible d'ouvrir Clé USB "G:\esta ig.vbs". ???
    Par prof01 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/11/2007, 11h16
  5. pb de cle usb : impossible de sauvegarder
    Par invitea5d4c8d6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/03/2006, 11h49
