Alimentation SLI GTX280
    invite338b914a
    La semaine prochaine prochaine je vais faire l'acquisition d'un duo de cartes graphiques GTX280 et je me pose une petite question !
    Actuellement j'ai une alimentation Seasonic de 650W.
    J'aimerai savoir si mon alimenattion actuelle suffit ou si je dois la changer.
    wizz
    Re : Alimentation SLI GTX280
    D'abord, il y a plusieurs versions 650W
    un unique rail 12V de 54A???
    http://www.seasonicusa.com/X.htm
    ou 4 rails 12V de 18A chacun pour un total de 52A??? (viendra plus tard la question du comment partager du courant en 12V sur les différents composants du PC)
    http://www.seasonicusa.com/atx.htm
    En tout cas, les cartes graphiques consomment essentiellement sur le canal 12V. Idem pour le processeur
    http://www.pcworld.fr/article/nvidia...mmation/88341/
    La GTX 280 est donnée pour 236W, ce qui fera au minimum 470W pour un SLI
    Puis on rajoute la consommation du processeur (ça dépend du tien), qui pourrait facilement faire 100W, voire plus (un Q6600 fait 105W, un QX6700 fait 130W tout comme un i7-920, les Phenom X4 font 140W).
    On est déjà autour de 600W, sans compter le reste (disque dur, carte mère, mémoire, etc...). Bref, je ne tenterai pas le coup à ta place. Parce que:
    -dans le meilleur cas, le PC refuse de démarrer
    -dans le cas intermédiaire, l'alim crame toute seule dans son coin
    -et dans le pire des cas, l'alim crame, et dans sa descente en enfer, fait cramer aussi le disque dur, la carte mère, les cartes graphiques, tes 4Go de mémoire vive.....1000€ en fumée!
    invite338b914a
    Merci de ta réponse Wizz.
    Ma config : Carte mére avec 2 processeurs et 8 barettes de 1 Go
    Je pense pas que ca va tenir et il vaut mieux que j'investisse dans une nouvelle alim.
    wizz
    qu'est ce que tu fous avec une carte mère bi-socket?????
    quant au choix de l'alim, privilégie celles ayant un seul rail 12V (corsair pour ne pas en citer...)
    c'est à dire éviter celles ayant les mentions 12V1, 12V2, 12V3, 12V4
    ainsi, tu n'auras pas besoin de te demander comment cela va se passer
    par exemple 12V1: 200W (max)
    12V2: idem, etc...
    sauf que tu auras 2 cartes graphiques demandant 236W chacune, et 2 processeurs ne demandant que 140W chacun
    est ce que le 12V1 va preter 40W au 12V2 (qui devrait alimenter la carte graphique)? est ce que ça se passera bien, sans soucis?
    Tandis qu'avec un rail 12V unique par exemple de 800W, ce sera simple. Il y a une seule marmite dans laquelle tout le monde va y piocher. Tant que le total est en dessous de la limite max, alors tout va bien...
    invite338b914a
    Pour la carte mére, je l'ai eu la ou je travaille. Ils "liquidaient" les vieux stocks !
    J'ai bien compris l'histoire du rail unique ou du 12V1, 12V2... mais quelle puissance choisir ?
    800W serait suffisant ?
    Kissagogo27
    http://www.pcworld.fr/article/compar...mmation/87771/
    bjr, un ptit test, attention c'est la consommation de l'ensemble du pc qui est mesuré avec 1 GTX280
    invite338b914a
    Merci pour le lien Kissagogo27.
    Je commence à chercher une alim sur internet et je suis tombé sur celle-ci, qu'en pensez vous ?
    http://www.materiel.net/ctl/Alimenta...5F_P_850W.html
  1. HD 4870 TOXIC 512mo ou NVIDIA GTX280 XFX ?
    Par invite17ac79f8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/10/2009, 15h49
  2. Problème Sli 7600Gt
    Par invite55d9263f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/02/2008, 15h33
  3. Sli
    Par invitecab9d383 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/11/2007, 12h21
  4. Message : SLI de nVidia
    Par invite55ab1e08 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/10/2007, 07h43
  5. new PC : SLI ? bi PCs?
    Par invite92cc2275 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/06/2005, 01h00
