Intallation de Graveur DVD LACIE 301483EK
    invite465a202e
    Unhappy Intallation de Graveur DVD LACIE 301483EK
    J'ai acheté un gravaur externe LACIE 301483EK, mais je n'ai pas de lecteur sur mon micro pour charger le logiciel qui m'a été fourni.
    J'ai donc copier le contenu du CD d'installation sur une clé USB, a l'aide d'un autre Micro.
    J'ai installé avec succès, mais le gaveur de DVD n'ai pas reconnu.
    J'ai regardé dans le panneau de configuration périfériques, il indique Pilote innexistant ou défectueux, mème quand je met à jour le pilote.
    Si quelqu'un pouvait m'aider à installer correctement ce graveur.
    Merci à tous
    Albatour37
    invite895675d5
    Re : Intallation de Graveur DVD LACIE 301483EK
    Vérifie les versions 32/64 bits du drivers. Tu es sous quel système d'exploitation ?
    invite465a202e
    Merci pour la réponse.
    Je suis sous le système d'exploitation Vista.
    Il est quand même curieux que lorsque je met à jour le pilote, la même réponse pilote inexitant ou défectueux apparait.
    Je pense que je suis en 64.
    Kissagogo27
    bjr, dans les propriétés du poste de travail ( clic droit sur le poste de travail et propriété ) tu dois avoir la version de vista qui s'affiche dans l'onglet général .
    l'ordi est propre a l'intérieur ? pas de bruits particuliers ?
    il a une température moyenne en fonctionnement ?
    il bug a n'importe quel moment ?
    invite465a202e
    J'ai un problème je ne trouve plus l'icone du poste de travail sur le bureau ni dans démarer.
    Sinon l'ordinateur n'a aucun problème et est très propre (controlé)
    température normale.
    Je suis un peu perdu.
    Merci pour toutes informations.
    invite895675d5
    Pourquoi installer un driver d'ailleurs ?
    Normalement tu n'en as pas besoin. Windows (au moins depuis xp) reconnait les graveurs par défaut il me semble (peut-être ne fonctionnent-ils pas à pleine vitesse par contre). Ton graveur devrait être utilisable sans drivers il me semble.
    wizz
    au cas où:
    -as tu branché le cable USB?
    -est ce que le port USB de ton ordinateur est fonctionnel?
    -as tu branché le bloc transfo du graveur externe?
    -as tu mis l'interrupteur (à l'arrière) du graveur sur ON?
    Normalement, aucun driver n'est nécessaire (on n'est plus au temps de win98, ou 3.1). Windows doit être capable d'utiliser ton graveur externe. La fonction lecture doit être pleinement opérationnelle. La fonction gravure sera en mode réduit (incorporé avec windows). Sur le CD livré avec ce graveur, tu y trouves le logiciel de gravure (Nero, etc...) qui propose une gestion de gravure plus complète.
    invite465a202e
    réponses au questions
    -as tu branché le cable USB? OUI
    -est ce que le port USB de ton ordinateur est fonctionnel? OUI
    -as tu branché le bloc transfo du graveur externe? OUI
    -as tu mis l'interrupteur (à l'arrière) du graveur sur ON? OUI
    Le graveur s'ouvre et se ferme normalement et je peux y mettre un DVD.
    Je suis d'accord qu'il n'y a pas besoin de driver avec Vista, mais pourquoi dans le panneau de configuration il m'indique pilote manquant ou défectueux.
    Et puis dans le logiciel de gravure bien installé, il n'indique "aucun graveur"
    J'ai vraiement un problème car l'ordi tourne très bien avec tous mes logiciels.
    invite895675d5
    Citation Envoyé par Albatour37 Voir le message
    Si tu as installé un driver alors qu'il n'y en a pas besoin, le problème vient peut-être de là.
    Avais-tu essayé de brancher le graveur avant d'installer le pilote ? Etait-il reconnu ?
    Kissagogo27
    pour les icones du bureau, cela dépend de choix dans l'apparence du bureau, si elles étaient présentes avant, clic droit sur le bureau, réorganiser les icones , afficher les icônes du bureau ( fin c'est comme ça sur XP )
    pour afficher les propriétés système, tu peux aussi les trouver dans le panneau de config et icone système .
    sinon rajouter les icônes en faisant clic droit sur le bureau, propriété, onglet bureau et bouton personnaliser bureau ( ayant vu un vista de loin la présentation est complétement chamboulée dans ces options donc pas évident de t'aider a partir de XP )
    t'as essayé de supprimé le périphérique dans le gestionnaire de périfs ? et de tenter une réinstallation par vista ?
    invite465a202e
    Merci j'ai trouvé pour la version Vista :
    edition familiale Prenium Pack 2
    j'ai supprimé le périphérique et rebranché après arret de l'ordinateur.
    Toujours pareil.
    Dans le gestionnaire de périph, il répond :
    "Windows ne peut pas charger le pilote de périphérique de ce matériel. Ce pilote est peut-être endommagé ou absent. (Code 39)
    Cliquez sur «*Rechercher des solutions*» pour envoyer des données sur ce périphérique à Microsoft et vérifier s’il y a une solution disponible."
    Windows m'indique qu'il n'y a pas de solution.
    J'ai réessayé la manip plusieurs fois et toujours la même chose.
    JPL
    Tu peux essayer la détection automatique proposée par www.touslesdrivers.com
    invite465a202e
    merci, mais je ne trouve pas mon matériel ou son driver.
    Je pense que je vais contacter mon revendeur, en espérant qu'il me trouve la solution.
  1. [Divers] Graveur DVD Lite On : ouverture tiroir aléatoire avec DVD !
    Par marc.lsdl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2009, 06h43
  2. [Brun] Probleme lecteur/graveur dvd de marque Mustek DVD-R100LM,
    Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2008, 19h28
  3. [Brun] graveur dvd
    Par invite60735efe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2007, 04h08
  4. [Brun] Graveur de DVD
    Par invite940d03ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2007, 21h02
  5. détection lecteur dvd graveur dvd
    Par invited78e0bbb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/04/2007, 17h57
