Bugs ordi récurrents
    invite72e9f130
    Bonjour à tous !
    Bon ça fait presque un an que je me suis monté une tour :
    Core 2 duo 8400 3Ghz
    ATI Gygabyte Radeon HD 5850 (nouvelle carte)
    6 Go de ram
    Alim Seasonic 430 Watts
    Carte mère Asus P5N-T Deluxe
    Carte son X-Fi Sound Blaster
    2 Disques durs de 250 Gio
    1 lecteur/graveur blu-ray
    OS : Vista 64 bits Ultimate Édition
    J'ai depuis quelques temps des bugs graphiques récurrents couplé à des erreurs fatales, signalant une erreur matérielle. J'ai donc changé la carte graphique, mais les problèmes se déplacent, ce ne sont plus exactement les mêmes mais mon ordi bug souvent. J'ai entrepris de reformater mon système mais lorsque l'ordi démarre sur le cd de vista, au moment du chargement, l'ordi plante et affiche une erreur fatale. Donc impossible de reformater.
    Pensez vous qu'il peut s'agir d'une erreur sur la carte mère?
    eric mag
    Re : Bugs ordi récurrents
    en commençant par les basiques, peut-être???
    gros nettoyage en profondeur.
    check up de la ram (avec memtest par exemple).
    invite72e9f130
    Test mémoire déjà effectué, aucun bug trouvé. Pour ce qui est du nettoyage j'ai déjà tout formaté une fois, j'ai aussi fais plusieurs scan antivirus.
    eric mag
    je pensais à un nettoyage plus... manuel
    afin d'éliminer tout risque de chauffe, donc de plantage dû à une chauffe.
    une fois la poussière et la mémoire vérifiées, ensuite un test de burn (pour éliminer l'hypothèse du défaut de refroidissement processeur, le faire travailler à bloc au moins 1H).
    il arrive que la pâte thermique sèche et pose problème...
    bien entendu, tout ca fait avec un liveCD, afin de ne pas utiliser le disque dur.
    si tout va bien jusque là, essayer d'installer un linux pour refaire les tests, mais à partir du HDD cette fois.
    bref, il faut isoler la pièce qui pose problème.
    c'est pas le plus rapide, mais c'est le plus simple
    invite72e9f130
    Merci beaucoup pour tes conseil ! Bon pour ce qui est de la poussière j'ai déjà passé un bon coup il n'y a pas longtemps. Par contre pour le processeur et la ram, tu connais des logiciels qui permettent de vérifier tout ça?
  1. lecteur DVD inop et bugs ordi. Virus?
    Par invite7ff83cb6 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 20/04/2009, 19h27
  2. problèmes récurrents virus
    Par invitef4f065ef dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 30/03/2009, 14h28
  3. Malwares récurrents
    Par invitee8d7462d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 31/01/2009, 21h45
  4. Médecine Anti age et problemes de santé récurrents
    Par invite109085c7 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 08/12/2008, 10h33
