Help pour démonter mon premier PC ?
    inviteefa9bf1d
    Bonjour à tous!
    J'ai un vieux PC de bureau Compaq Pentium 3 et plutôt que de le jeter je me suis dit pourquoi pas faire mes premiers pas dans le hardware dessus en le démontant et en essayant d'en faire un autre avec un nouveau boitier...
    Au moins si je me vautre c'est pas grave
    Bref à part ça mon problème est que je viens d'ouvrir le boitier mais que je ne peux absolument rien démonté car je ne vois pas quelles sont les vis qu'il faut enlever, ou bien elles sont bien cachées
    Je vois des sorties de vis en étoiles à des endroits, mais quel est le nom du tournevis pour les enlever celles là?
    Et d'une manière générale, quelle est la liste des outils indispensables pour démonter/remonter un PC
    Merci à vous!
    yoda1234
    Re : Help pour démonter mon premier PC ?
    Citation Envoyé par Biloute49 Voir le message
    cela s'appelle des vis torx: http://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9_Torx
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    inviteefa9bf1d
    mdr je suis bête, j'en possède des clés comme ça, mais je croyais c t réservé à la tuture
    bon, armé de mes clés torx, je fais quoi maintenant???
    Pièces jointes supprimées. Voir plus loin.
    Dernière modification par JPL ; 25/06/2010 à 19h32.
    inviteefa9bf1d
    Si qqun pouvait me montrer avec des flèches quels vis il faut démonter ce serait super cool de sa part
    merci aussi de me dire comment on fait pour se décharger de son électricité statique de son corps et quelles autres précautions à prendre en général pour pas se prendre un coup de jus car j'ai entendu dire que c t possible de s'électrocuter même PC débranché.
    invitee05a3fcc
    les photos sont trop sombres et floues
    Tu débranches tous les fils externes du PC. Le fil secteur rentre dans une boite métal avec des fils noir/rouge/jaune (qui vont aux disques), tu ne l'ouvres pas
    Pour l'électrostatique, tu touches la carosserie du PC avant de faire quoi que ce soit.
    invite895675d5
    Tu allumes la lumière déjà pour voir ce que tu fais (et que nous aussi on voit par la même occasion) .
    Ensuite comme l'a dit Daudet78, tu touches le chassis et tu évites de toucher l'alim.
    p.s. Il est bien joli ton PC mais le boitier compaq à l'air bien design et pas très standard, ça ne ressemble pas vraiment aux boitiers que j'ai pu voir ailleurs.
    invite2d7144a7
    Le plus simple serait sans doute de trouver quelqu'un qui pourrait t'aider sur place.
    À moins d'habiter dans un trou perdu à la campagne, avec moins de 50 habitants, tu devrais trouver sans trop de problème.
    inviteefa9bf1d
    Comment ça je ne touche pas à l'alimentation?
    Vous voulez dire que le boitier est fait de telle sorte que même si je démonte les pièces du PC je ne pourrai pas en faire un autre?
    Je me démène pour vous envoyer de nouvelles photos dès que possible là pas le temps j'essaie ta lheure...
    invitee05a3fcc
    tu peux le sortir, mais tu ne l'ouvres pas. Il peut y avoir 300V DC .... même secteur débranché
    JPL
    Les images doivent être postées en pièces jointes et non sur un serveur extérieur.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Maintenant, je vois mieux tes images, faut dévisser la vis du milieu !
    PS : si c'est pour remettre les mêmes ... ça sert à rien !
  1. Mon premier télescope pour 200 € maxi !
    Par invitefba353f4 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/09/2009, 20h58
  2. [Blanc] Comment démonter mon LV Bosch ?
    Par inviteac0e07bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2009, 10h05
  3. J’aurais besoin de conseils pour acheter mon premier télescope
    Par invite30fefcd3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 43
    Dernier message: 09/02/2009, 14h00
  4. Mon premier roman
    Par invite31b5cbad dans le forum Biologie
    Dernier message: 31/10/2007, 20h57
  5. Comment démonter la porte de mon four brandt?
    Par invite46433ef1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2005, 19h36
