probleme pc
probleme pc
    invitee9e4b9f2
    Angry probleme pc
    j'ai un souci avec mon pc
    je peut plus l'eteindre par le bouton arret quelqu'un peut m'aider merci a tous:
    Rappel de la charte que tu as acceptée en t'inscrivant ici:
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    Merci d"en tenir compte à l'avenir
    Pour la modération,
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 28/06/2010 à 07h13.
    trebor
    Re : probleme pc
    Vous êtes sous xp, vista, seven ou autres .... ?
    Essayer la combinaison des touchent Ctrl + Alt + Del puis arrêter sous windows.
    invite6f9dc52a
    Re : probleme pc
    Oups, j'ai lu trop vite et déplacé ou il ne fallait pas.
    Mais c'est déjà plus proche de la solution.
    trebor
    Re : probleme pc
    Bonsoir à tous et à mado32,
    Est-ce un pc portable ou une tour ?
    êtes-vous sur xp, seven, vista ou autres.... ?
    La combinaison des touchent Ctrl + Alt + Del permet de mettre fin à aux tâches en cours avec l'onglet applications.
    Avec l'onglet utilisateur, vous pouvez fermer la session en cliquant en bas.
    Il est souhaitable de poser les questions sur le forum plutôt que par message privé, ici le gens sont sympas, ils pardonnent les oublis de politesse ou autres.
    La touche Del ( delete) dépend du type de clavier, il faut un peu chercher, la mienne est tout en haut à droite.
    trebor
    Re : probleme pc
    Salut à tous,
    mado32 à des difficultés pour poster sur le forum et je pense qu'il ne retrouve pas son 1er message.
    Pour retrouver ta question, clique sur rechercher en haut du forum puis indique mado32 puis clique sur go et tu retrouve tous tes message, tu n'en as qu'un seul.
    A+ pour la suite de ton problème s'il n'est pas solutionné, les pros sont là pour t'aider.
    invitee9e4b9f2
    Re : probleme pc
    bonsoir a tous je pense avoir compris merci pour l'aide j'attend de l'aide car je n'ai pas resolu mon probleme
    pour l'instant merci au personne qui mon aider jusqu'a maintenant
    bonne nuit a tous a+++ je l'espere
    trebor
    Re : probleme pc
    Tu es sous Windows xp d'après ta réponse par message privé.
    Normalement on arrête pas xp en appuyant sur un bouton du pc, il faut cliquer tout en bas dans le coin gauche sur le bouton démarrer puis sur arrêter l'ordinateur et ensuite cliquer sur arrêter.
    invitee9e4b9f2
    Re : probleme pc
    bonjour je sais bien qu'il faut pas mais la procedure d'arret par le bouton demarrer ne fonctionne plus c'est ça mon probleme merci a++
    Kissagogo27
    Re : probleme pc
    bjr, si depuis la gestion ACPI on peut arrêter le pc par le bouton de mise en marche , c'est équivalent au démarrer arrêter du menu démarrer ^^
    pour un arrêt plus brutal , on reste appuyé 4sec sur le bouton et cela coupe la machine .
    sinon on peut configurer dans la gestion d'alimentation, la fonction du bouton de marche arrêt du pc, verifier que sa fonction est bien arrêter et pas mise en veille ou hibernation
    invitee9e4b9f2
    Re : probleme pc
    slt j'ai regarder dans panneaux conf +op aliment je suis bien sur arrete ensuite dans gestion affichage cache rien d'anormal pour les perf son correct
    je pense que je vais refaire uune resto depuis le mois dernier quand pense tu toi
    avec les 3 boutons mise en vielle ou arreter ou redemarrer aucun des 3 fonctionne a++
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 13h27
  2. problème d'équation et aussi un autre problème de maths
    Par invitefab47bfd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2009, 20h08
  3. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 16h28
  4. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 17h53
