pc qui ne s'allume pas
    invitee7c9dbb8
    bonsoir ,
    j'ai un probleme avec un pc , il ne s'allume pas , quand je clique sur le boutton d'allumage la led temoin s'allume et s'eteint , j'ai changer la pile , verfier le fusible , mais j ai toujours le meme probleme
    invitea552d9a8
    Re : pc qui ne s'allume pas
    ton ordi fait il un petit tour de qqs secondes ou un petit bruit de démarrage ? Si non,
    3 possibilités : Pross/Carte mère/ Alim.
    Si oui, c'est le Pross ou la Carte Mère.
    (ps ; avant toute chose vérifie tout de même les branchements)
    invitee7c9dbb8
    la seul chose qui fait , c'est que la led temoin s'allume et s'eteint une fraction de seconde quand je click sur le boutton de démarrage
    invitea552d9a8
    Rebonjour,
    Hum ... je dirai pross ou carte mère, ce genre de pbs arrive de plus en plus, je dirai C.M.
    Le truc à tester, mettre ton pross chez un ami, tu tests et si ça fonctionne c'est ta C.M. qui est foutue.
    R. I. P.
    bonne journée,
  1. problème de nèon qui clignote et qui s'allume pas
    Par invite5c93eea0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/08/2010, 18h53
  2. [Brun] Moniteur JVC qui ne s'allume pas ... mais fait du bruit !
    Par invite6cbe28d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2010, 18h57
  3. [Brun] Tv qui ne s'allume pas et fait des bips
    Par IDEFIX7949 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 16h45
  4. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool 6946 qui ne s'allume pas
    Par inviteb8b7938f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 15h32
  5. Tv Philips 25PT4051/01 qui ne s'allume pas
    Par invite2262f6bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2006, 20h50
