Ecran
Ecran
    alani
    Ecran
    Bjr à tous. Je voudrais changer mon écran IIYAMA PRO 410 ( très bon) par un écran plat 19 ou 22 pouces. Sur du matériel en magasin on peut voir sous les icônes les définitions en lettres très fines ( très bonnes) ou des lettres un peu plus " grossières". Cela vient-il de l'écran ou de la carte vidéo du pc? J'utilise (d'après EVEREST) une CM NF6 GLAN et une carte vidéo RADEON X600/X500 à 256Mo.
    Merci pour les infos. Alan
    sirius2
    Re : Ecran
    salut.
    a confirmer mais je crois que c est du a la résolution utilisée.En gros mauvaise resolution =lettres "grossieres" et bonne resolution =lettres nettes.
    alani
    Re : Ecran
    Merci pour l'info. Alan
    JPL
    Re : Ecran
    De toutes façons Windows permet de régler proprement la taille d’affichage des caractères du bureau sans toucher à la résolution. Par contre avec un écran LCD il faut toujours utiliser la résolution native de l'écran (en pixels), même si il est toujours possible d'en utiliser une autre, au détriment de la qualité.
    alani
    Re : Ecran
    OK JPL je vais donc penser à réfléchir
    Parmi tous les écrans présentés dans un magasin on peut voir tous les réglages possibles et imaginables. Merci pour l'info. Alan.
    Kissagogo27
    Re : Ecran
    bjr, voir aussi dans les options d'apparence de windows, bouton effets avec clear type qui peut donner un affichage curieux et moins net sur LCD ..
    alani
    Re : Ecran
    OK merci pour toutes les infos.Alan
  1. [Brun] Ecran TFT Bélinéa écran noir (resolu)
    Par sepp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2010, 10h55
  2. [Brun] Ecran LCD Samung 226bw : écran blanc ! [résolu]
    Par invite22eb494a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2009, 12h59
  3. [Brun] Ecran Benq - Problème d'alimentation? - ecran noir
    Par invitee5ab6eca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2009, 12h10
  4. VLC en plein ecran puis un ecran multicolore
    Par invite6d219761 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 11/11/2008, 16h50
  5. utilisation d'un lcd en clone comme 2eme ecran et impossible d'avoir une image ecran
    Par invite4de9a5ac dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/04/2008, 14h06
