oilcooling
oilcooling
    Lutin_malin
    Question oilcooling
    Je me prépare une tour immergée dans de l'huile et j'aimerais des retours de personnes qui ont essayé.
    Certains parlent d'isoler le socket cpu à la colle+silicone et d'autres disent que c'est inutile. Votre avis/expérience ?
    Sinon, je vais sûrement acheter l'huile conseillée (huile minérale transparente) mais elle est un peu chère... Si vous en avez une à me conseiller, je suis preneur.
    Merci de votre aide.
    Kissagogo27
    Re : oilcooling
    bjr, si tu immerges tout les composants ( hors lecteurs optiques et disques durs ) inutile d'isoler en plus le socket etc comme on le fait sur un DOD, ou avec un godet pour dry ice ou azote liquide .
    là il n'y a pas d'air puisque tout est dans l'huile, donc pas de condensation a ce niveau ...
    Lutin_malin
    Re : oilcooling
    Bonjour Kiss,
    En fait, ils ne parlaient pas de condensation.
    Voici la page qui conseille d'étanchéifier le socket CPU.
    http://www.presence-pc.com/tests/PC-Huile-22720/7/
    Je pourrais tester sans et étanchéifier après si je vois que ça plante....mais pour nettoyer la CM avant de pouvoir poser ma colle...ça sent la galère.
    Et sur pugetsystems.com, le spécialiste du domaine (apparemment), ils disent que ce n'est pas nécessaire.
    mp3dux
    Re : oilcooling
    lol, c'est génial tu peux te faire des frites en même temps que tu joues !
    L'huile dissipe mal la chaleur donc il faut quelque part de gros radiateurs je suppose. Il parait que si on ne fait pas attention à l'huile ça pue à long terme...
    Bref je suppose que tu l'essaie avec un vieux matos
    tiens nous au courant.
    Lutin_malin
    Re : oilcooling
    Si l'huile monte à 150°C, je crois que j'aurai d'autres préoccupations que faire des frites.
    Sinon, je vais prendre de l'huile minérale, et à priori, pas de soucis d'odeur avec.
    Et non, je vais y mettre ma config actuelle, c'est pour ça que j'aimerais ne pas me tromper.
    Je viens de finir de découper le support pour la CM dans du Plexiglas, et j'attends de l'argent pour acheter un baril d'huile minérale.
    Me reste à savoir si je m'embête à colmater le socket CPU.
    Côté chaleur...je pense pas avoir grand-chose à faire si je ne m'amuse pas à overclocker, je mettrai un ventilo ou une pompe pour faire circuler l'huile, et on verra ce que ça donne.
    mp3dux
    Re : oilcooling
    Citation Envoyé par Lutin_malin Voir le message
    Je ne connais pas ta config mais chapeau bas, t'as du cran
    Prends quelques photos, ça aidera surement ceux qui auront l'envie de faire la même chose.
    Kissagogo27
    Re : oilcooling
    Nous avons une explication à ce phénomène : l’huile cause une augmentation de la résistance des pistes situées autour du socket sur la carte mère, elle fonctionne comme un isolant. La carte mère utilisant de très hautes fréquences, sa résistance chute. Cela influe sur les signaux circulant autour du socket. Après tout, il y a tout de même 939 pins dans un espace très restreint.
    tiré de ton lien ....
    donc selon ce site il ne faudrait isoler que le Socket, pas le dos de la CM, pas autour des Chipsets , etc etc , ça parait bancal comme explication .
    j'pense plus à des pb de capacités parasites et encore
    sinon je connais d'autres projets de cette trempe ( d'huile )
    http://calypshuile.perso.worldonline.fr/
    http://www.cooling-masters.com/forum...topic=6507&hl=
