HD USB vs Stick USB
HD USB vs Stick USB
    invite51f5ee7b
    HD USB vs Stick USB
    J'ai un décodeur TNT avec un port USB sur lequel je peux brancher un stick USB.
    Par contre, un disque dur USB n'est pas reconnu (j'ai bien allumé le HD). Pouvez vous m'expliquer pq ? Et si possible que puis-je faire pour qu'il soit reconnu ?
    Lutin_malin
    Re : HD USB vs Stick USB
    Ca peut venir d'un problème d'alimentation, mais si tu dis que tu allumes le HDD, c'est qu'il a sa propre alimentation.
    Ca peut venir du système de fichier.
    Les disques durs sont souvent en NTFS, alors que les clés USB sont en FAT/ FAT32.
    Formate ton disque dur (pense à sauvegarder tes données) avec le même système de fichiers que ta clé USB et réessaie.
    Enfin, ça peut peut-être venir des pilotes internes au décodeur, auquel cas tu ne peux sûrement rien faire.
    Tu peux aller voir le site du constructeur, si jamais une mise à jour du micrologiciel de ton décodeur est disponible.
    wizz
    afin qu'on ne perde pas de temps à imaginer ce qui pourrait et ce qui ne pourrait pas être, alors le mieux est que tu fournisses davantages informations, c'est même le minimum nécessaire...
    -référence de ton PC
    -référence de ton disque dur USB
    Lutin_malin
    Pas la référence du PC mais du décodeur TNT, oui pourquoi pas.
    wizz
    et.....
    doit on allumer une cierge dans la grotte de Lourdes?
    je me permets de rappeler que c'est toi qui as besoin d'aide
    donc plus vite tu feras le nécessaire pour que les choses avancent, et plus vite on pourrait trouver une solution/explication
    et puis, j'avais demandé la référence du disque dur, pas du PC, parce que parfois, certains fabricants ont des manies spécifiques, genre un ordre chronologique pour effectuer les choses lors de la première fois, par exemple...
    et enfin, la référence du PC, ce serait bien aussi
    et puis tu disais un port usb, mais lequel? devant ou derrière? parfois, on ne sait jamais, certains constructeurs ont des manies....
  1. USB étendu et USB universel
    Par Fistos dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/04/2010, 16h40
  2. Conversion d'une fiche USB mâle A en mini-usb B mâle aussi
    Par invitee1a853d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2008, 07h47
  3. Adaptateur Usb->jack existe ? pour faire marcher un casque usb avec un DD multimedia
    Par invitec37f3680 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/04/2008, 20h10
  4. Secteur vers USB (chargeur USB)
    Par invite4217d2e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2007, 19h22
  5. USB tripoté->démarrage impossible si USB pas branché
    Par invite91e50fe1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/07/2004, 09h38
