consommation electrique PC
    invite8ef93f7f
    bonjour a tous
    juste par curiosité, je me demandais quel pouvait être l'impact sur ma facture EDF de mon install PC a la maison
    a savoir modem + routeur wifi
    avec un pc allumé 24h/24 et 5j/7
    (P4 3GHz , alim 400W, 2DD, ecran CRT 17'')
    un 2eme pc alummé moitié moins logtemps
    (AMD2600+, 400W,ecran CRT 17'')
    et un portable du boulot 1h ou 2 par jour
    invite02c28f84
    Re : consommation electrique PC
    aucun idee mais c est surtout les ecrans qui consomme
    invitea3fc981a
    Heu pour les écrans c'est faux... Un écran CRT consomme de l'ordre de 100 W/h, tandis qu'un LCD est de l'ordre de 50 W/h voire moins (dépend de la marque, de la taille de l'écran, des fonctions intégrées comme hauts-parleurs etc.)
    Une tour quant à elle fait bien dans les 300 W/h surtout s'il y a beaucoup de matos dedans (grosse carte graphique, plusieurs disques durs, cartes PCI etc.)
    Quant au portable ça doit être négligeable, surtout s'il n'est allumé que 2h par jour comparé aux autres PC qui tournent 24h/24.
    invitef19ec2b8
    pour compléter ce que dis Konrad,
    en gros :
    1 moniteur : 100 watts/h
    1 tour : 300 watt/h (vérifie ton alim)
    modem... je sais pas du tout... 70 watts/h ? ça doit pas faire plus
    bref avec ces infos et plus qu'a faire le calcul... le tarif d' EDF c'est quoi déjà ?
    0.03€/watt/heure ?
    mach3
    tout en ajoutant qu'une alim de PC fournit autant de puissance qu'elle n'en dissipe sous forme de chaleur (rendement de merde quoi...), du coup faut compter le double de ce qui est écrit sur l'alim pour considérer sa consommation
    m@ch3
    invite765732342432
    Citation Envoyé par mach3
    Non: Elle consomme autant d'énergie que ce que demandent les autres composants... Pas forcément son maximum.
    Il est rare (et dangereux pour l'alim) qu'elle consomme autant de courant que sa capacité nominale.
    mach3
    n'empeche que l'alim consomme autant qu'elle distribue, du coup si ton pc reclame 200W, ton alim pompe 400W sur le réseau
    m@ch3
    invite6d55a62e
    ça c'est pas vrai, pas avec une bonne alim en tout cas.
    m@ch3
    Les PC utilisent des alim à découpage dont le rendement est nettement supérieur aux les alimentations "ballast".
    Le rendement des alim à découpage avoisine s'il ne les dépasse
    les 90 %.
    .On est loin des 200-->400 watts !!!!!
    La puissance INDIQUEE sur les alim est la PUISSANCE consommée
    sur le réseau électrique.(indication que porte TOUT appareil éléctrique)
    invitef50ebce9
    voilà une petite adresse pour connaître la consommation d'une unité centrale
    http://www.jscustompcs.com/power_supply
    Narduccio
    Citation Envoyé par zilog
    Pas mal ton lien, mais il donne la puissance "produite", utilisée par ton PC, pas celle "débitée" prise sur le réseau. Par exemple, mon alim, à découpage, avec 2 ventillos (donc une "gold") pour une puissance "produite" de 550W, tirera du réseau 230V et 4 A. Un calcul à la louche me donne plus de 800 W.
    "Une théorie n'est scientifique que si elle est réfutable". Karl Popper
    invited1d6a7ea
    Juste pour faire une petite rectification vis à vis des premiers intervenants : vous utilisez le terme "watts/h" qui n'a aucun sens, des watt étant équivalent à des joules par secondes c'est comme si vous ecriviez joules par secondes par heures.
    On dit utilise donc seulement le terme "watt" tout seul.
    Narduccio
    Citation Envoyé par manitou
    Oui, mais c'est bien des watt-heure que tu achète à ton fournisseur.
    invite8ef93f7f
    wow
    ca y est, ils se sont emballés....
    bon, en gros je retiens 300w+100w (ce ne sont pas des configurations tres chargées)
    Citation Envoyé par subichan
    0.03€/watt/heure ?
    ca me donne du 12€/h ton truc, ca colle pas quelque part
    invite765732342432
    Citation Envoyé par traaf
    prix d'un kWh: 0,1057 €
    donc ta config donne: 0,1057*400/1000=0.04228 € pour une heure de fonctionnement... Soit à peu près 30€/mois en fonctionnement 24/24 7/7 (sauf qu'en général, le PC consomme moins et l'écran est éteint)
    Garion
    Citation Envoyé par Narduccio
    Oui, mais ce sont des Watt multiplié par des heures et non des watts / heure.
    J'ai personnellement fait des mesures avec un appareil pour connaitre la consommation de ma config.
    Mon écran 19" CRT tire 45 W (si je le laisse allumé 1 heure, ça me fait une consommation de 45 Wh ) avec un éran noir, et 75 W avec un écran blanc.
    Mon UC (Athlon XP 2800+ Barton + 1Go de RAM + Radeon 9800 pro + 3 Disques Durs + 2 graveurs) tire entre 150 et 250 Watts suivant l'utilisation, cela avec une Alim de 400 W.
    Narduccio
    Citation Envoyé par Garion
    Je te prie d'excuser cette erreur, bien que dans un sens elle soit innaceptable venant d'un agent EDF. En plus, c'est pas la première fois que je la fait et que quelqu'un m'en fait la remarque.
    Garion
    T'inquiète, j'ai déja vu l'erreur sur le site même d'EDF
    abracadabra75
    Exclamation Re : consommation electrique PC
    Pour savoir ce que consomme to PC (ou n'importe quoi d'autre d'ailleurs) il existe chez les marchands de composants électroniques de petits appareils qui te donnent la consommation instantanée. Ca vaut dans les 20/30 euros. Peut-être aussi dans les grandes surfaces, mais pas sûr... Par correspondance tu peux voir chez séléctronic ou Conrad
    (pub gratuite). Tu pourras aussi comparer entre la consommation de ta lampe de bureau à incandescence el la même à 'économie d' énergie': c'est assez spectaculaire!
    invitedbea0e6a
    pour moi un pc allumé 24h/24 avec une alim de 400 w équivaut à une augmentation de plus de 150€ par an de ta facture ce qui refroidit pas mal ..
    bari
    Je viens de faire quelques tests, j’en profite donc pour déterrer un vieux post
    Mon Pc : Athlon 2600, 3 disques durs, alim 400W 1er prix, écran 21 CRT
    Puissance consommée :
    Multiprise informatique (onduleur, modem, routeur, hifi) => 35W
    Ecran => 60W
    UC seule, p2p en tache de fond => 140W
    UC + écran, usage normal => 230W
    UC + écran, encodage vidéo => 260W
    Le Pc tournant 24/24, j’ai estimé ma conso à 10,50€ / mois.
    Ca n’est donc pas ca qui a fait exploser ma facture EDF.
    Sur ce je vous quitte, faut bien que j’enlève l’ampèremètre
    invite7f5e7850
    salut.
    pas grand chose.
    JPL
    katib71, tu n'es pas obligé de donner ton avis sur toutes les questions posées dans les forums informatique, surtout quand tes messages n'apportent rien !
    invite953efebd
    Avec votre compteur:sur le mien 1tour=2.5wh
    Vous chronométrez le temps que met le compteur pour faire 1tour.
    2.5whx3600secondes:temps trouvé.
    Vous avez la consommation de votre pc en 1 heure en wh.
    A vous de mutiplier par le nombre d'heure qu'il est allumé et de jours
    dans le mois ou dans l'année x1000 pour être en KWH
    0,0785€ prix du KWH EDF.
    PS: NE LAISSE QUE LE PC SOUS TENSION COUPER TOUS LE RESTE
    PENDANT LE CHRONOMETRAGE
  1. consommation électrique d'un chauffage électrique
    Par invitecd043768 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 08/09/2013, 20h15
  2. consommation electrique
    Par invitefac1d476 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2007, 18h39
  3. consommation electrique
    Par invite8192ccf7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/12/2006, 17h06
  4. Consommation électrique
    Par invite7d248f98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2006, 09h51
  5. Consommation électrique PC
    Par inviteb9a6863e dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/07/2006, 08h31
