Caracteristique carte graphique Nvidia Gefore 8200M
    invitea2543ada
    Bonjour tout le monde,
    Voila mon ordinateur dispose de la configuration suivante :
    • Inter Core 2 Duo 2.2 GHz
    • 2.5 Go RAM
    • Carte graphique Nvidia Geforce 8200M
    Je voudrais savoir si je peux jouer au jeu qui requiert la configuration suivante :
    • Processeur double coeur 2 GHz
    • 2 Go de RAM
    • Carte graphique 512 Mo
    Comment savoir si ma carte graphique est une 512 Mo ?
    Je vous remercie
    invitee75a95d8
    Re : Caracteristique carte graphique Nvidia Gefore 8200M
    Avec les infos que tu donnes, impossible de te répondre.
    Dis nous la référence exacte de ton ordinateur portable (par exemple Toshiba Satellite C650-1CC), c'est marqué dessus ou dessous ou sur la facture, et le nom du jeu auquel tu veux jouer.
    invitea2543ada
    D'abord merci de m'avoir repondu.
    Pour la reponse a ta question, voici ce que tu me demandes :
    • Le jeu : Napoleon : Total War
    • La config recommande par jeuxvideos.com : Windows XP/Vista/7, processeur double coeur 2 GHz, 2 Go de RAM (3 Go sous Vista/7), carte graphique 512 Mo, 18 Go d'espace disque
    • La reference de mon ordi :fujitsu esprimo mobile V6555 avec un lien donnant le detail de la configuration https://globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp...bile-v6555.pdf
    J'espere que ca te suffit pour me donner ton avis.
    invitea2543ada
    Je te rajoutes la configuration minimale donnee par jeuxvideos.com : Windows XP/Vista/7, processeur 2,6 GHz, 1 Go de RAM (2 Go sous Vista/7), carte graphique 256 Mo, 18 Go d'espace disque
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Sur ce portable, comme sur beaucoup d'autre, la RAM vidéo, c'est de la RAM partagée! Ton bios alloue une quantité donnée de RAM à la vidéo. Cette quantité est paramétrable dans le bios, mais la RAM allouée à la vidéo, c'est de la RAM en moins pour Windows.
    (Futura Sciences)
    invitea2543ada
    Ce que je ne comprends dans ce que tu me dis archeos c'est que si effectivement je peux allouer la RAM "que je veux" a la video ma carte graphique n'a pas d'importance pour faire tourner mon jeu ???
    invite895675d5
    Citation Envoyé par sims1456 Voir le message
    Ca devrait tourner normalement. Il faut aussi (surtout) vérifier si ta CG supporte la version de directX utilisée pas le jeu (et notamment les shaders). Mais ça devrait aller : le jeu utiliser DX 9.0c et ta CG implémente DX 10 avec support complet des shaders 4.0.
    La meilleure solution pour être sûr, c'est de télécharger la démo et de tester...
    Jaunin
    Bonjour, Sims1456,
    Avez-vous regardé sur le site nvidia.
    Jaunin__
    http://www.nvidia.fr/object/geforce_...g_mgpu_fr.html
    wizz
    fais un essai en téléchargeant la démo de ce jeu, et tu sauras tout de suite ce que ça vaut (sur ton PC)
  1. NVIDIA-carte graphique - pilote v. 195.62
    Par invite463f2c56 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/12/2009, 02h55
  2. Carte graphique Nvidia
    Par Zozo_MP dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/08/2009, 01h22
  3. carte graphique 9800 gt nvidia
    Par inviteb945134f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/12/2008, 19h20
  4. probleme carte graphique nvidia
    Par invitea71b5e34 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/11/2006, 20h26
  5. Pb de graphismes avec la carte graphique NVidia 5200 FX
    Par invitebb1443cc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/04/2004, 19h01
