Changement de carte mère
    invite23960680
    J'avais un PC équipé d'une carte mère ASROCK K7S41GX et récemment, je suis allé chez un professionnel qui m'a tout changé pour du matériel plus performant.
    Pour faire un cadeau à mes petits enfants, j'ai installé cette carte mère avec l'alimentation qu'elle avait sur une vieille carcasse.
    Tout semble bien fonctionner mais l'UC n'envoie aucun signal à l'écran. J'ai tenté d'ajouter une carte graphique supplémentaire sur un slot PCI mais aucun résultat.
    Lorsque j'allume l'UC, les voyants du clavier s'allument puis s'éteignent mais je n'entends pas le bip habituel.
    Pouvez-vous m'aider ?
    Cordialement. Michel
    Kissagogo27
    Re : Changement de carte mère
    bjr, essaye la carte mère + alim en dehors du boitier voir si il ne fait pas de court-circuits a la masse sous la carte mère selon la disposition des plots de fixations
    vérifie aussi que la pile du bios est présente, et que le jumper du clear Cmos n'est pas en position pour effacer le bios
    invite23960680
    Merci pour cette réponse rapide.
    Je vais essayer. Pour la pile ou le jumper, je ne pense pas qu'ils ont été modifiés car ils fonctionnaient bien avant le changement de carte mère.
    Michel
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Je suppose que le processeur n'a pas été démonté/remonté.
    Le haut parleur de la tour est-il correctement connecté?
    Le ou les ventilateurs tournent-ils?
    Le bios apparaît-il à l'écran?
    Les barrettes mémoires sont-elles correctement insérées?
    As-tu essayé un reset bios?
    (Futura Sciences)
    invite23960680
    J'ai fait comme vous m'avez dit.
    La carte mère enlevée du chassis fonctionne normalement. Mais je ne réussit pas à l'installer sur le chassis sans que le problème revient. J'ai même mis une feuille de plastique en dessous, entre la carte et le chassis mais ça ne marche pas. J'ai mis les rondelles isolantes sous les vis mais le problème persiste.
    Michel
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Le problème n'est peut-être pas sous la carte mère, mais sous la tête d'une vis qui mettrait une piste ou une soudure à la masse.
    (Futura Sciences)
    Kissagogo27
    en effet , sur certaines positions il y a des fois des rondelles carton pour éviter que la tête d'une vis ne touche une piste
    invite23960680
    J'ai tout essayé. J'ai mis une feuille plastique sous la carte mère. J'ai mis des gros rondelles en caoutchouc sous les vis. Le problème persiste. Je vais donc aller voir un professionnel pour tenter de résoudre le problème.
    Michel
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    As-tu essayé d'isoler les vis de fixation avec une rondelle isolante sous la tête de vis et une autre entre l'entretoise et la carte mère?
    (Futura Sciences)
    invite23960680
    J'y ai pensé mais je ne sais pas quoi prendre pour faire cette entretoise.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    N'importe quoi, pourvu que ce soit isolant!
    (Futura Sciences)
    wizz
    avant de faire un cadeau à tes petits enfants, il faudrait d'abord savoir quel est leur niveau d'exigence (utilisation)
    parce qu'un PC à base de Athlon XP (voire Duron), avec un chipset vidéo intégré, (peut-être) pas énormement de mémoire vive, avec peut-être un petit disque dur....
  1. changement de carte mère - lecteur DVD marche plus
    Par invite71e3cdf2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/10/2010, 19h17
  2. probleme apres changement de carte mere
    Par invite1e795968 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/09/2007, 21h16
  3. Changement de Carte Mere Probleme de Ram
    Par invite3f2e2a6f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/12/2004, 22h09
  4. Pb de changement de carte mère
    Par invite797134c3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/01/2004, 11h22
  5. besoin aide pour changement de carte mere
    Par inviteca3ec598 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/01/2004, 19h02
