changement de carte mère - lecteur DVD marche plus
    invite71e3cdf2
    J'ai un pc sous Ubuntu, tout marchait nickel.
    J'ai dû changer la carte mère, et depuis le lecteur DVD ne marche plus.
    J'ai ouvert la bête, ils n'avaient même pas rebrancher l'alim. Donc je la branche, j'ai donc 2 câbles reliés au lecteur (nappe et alim) : marche toujours pas.
    j'ai essayé avec des dvd bootables, pareil.
    par contre ça marche quand je débranche le hdd de sa nappe.
    voilà je sais pas trop quoi faire.
    si vous aviez des idées.
    defcom
    Re : changement de carte mère - lecteur DVD marche plus
    as tu verifié le cavalier derriere le lecteur DVD et ton DD ?
    je presume que tu es en IDE donc le lecteur DVD doit être en master et le DD en slave.
    Et c'est certainement a cause du positionnement de ce cavalier que ton lecteur fonctionne quand tu enleves le DD
    bonne soirée
    invite71e3cdf2
    je n'avais pas pensé à ça, mais pourquoi les techniciens auraient touché à ce petit bout de plastique pour changer une carte mère ?
    defcom
    dieu seul le sait ?
    mais regarde cette histoire de cavalier et tout devrait dans l'ordre.
    et beaucoup de pro travaillent travaillent avec des ghost,cela doit etre certainement la raison a ton probleme .
    invite71e3cdf2
    re,
    ok le lecteur dvd marche, par contre il boot sur le DD que lors d'un appui sur F1.
    dans le bios, y a marqué :
    no IDE master HDD detected
    press F1 to resume
    je comprend pas trop la différence entre IDE et SATA ? que dois-je choisir ?
    wizz
    et si tu nous dis quelle était ta vieille carte mère, et la nouvelle?
    ainsi, on aurait une idée plus claire des choses
    invite71e3cdf2
    salut,
    la nouvelle est une asus M2N68
    l'ancienne, j'en sais rien, c'est un ordi packard bell
    Kissagogo27
    bjr, alors met le DD en master et le CDrom/DVD en slave.
    possible qu'avant tu ai une nappe séparée pour chaque périphérique et que depuis le changement de la carte mère les 2 soient sur la même
    nappe ... si tu te souviens de comment c'était
    fin c'est pas clair, tu dis " j'ai changé la carte mère " , toi mêe ou faire faire changer la carte mère ?
    enfin bon ils auraient du tester l'ensemble .
    defcom
    il n'y a qu'un seul port IDE sur cette CM et 4 ports SATA,donc,pas trop le choix.le lecteur DVD et le DD sont sur la même nappe vu qu'ils sont tous les 2 en IDE
    invite26fa27e8
    salut jeune,je pense que le mieux serait d'acheter un DD sata et tu branche sur un des ports sata.Et ton lecteur sur l'IDE que tu prend soin de reconfigurer avc ton cavalier en maitre.Après il arrive que DD et lecteur sur la mm nappe IDE ne soit pas pris en charge par ton matos.
  1. probleme apres changement de carte mere
    Par invite1e795968 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/09/2007, 21h16
  2. lecteur de dvd peekton de salon ne marche plus
    Par invite5341067b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 21h15
  3. Changement de Carte Mere Probleme de Ram
    Par invite3f2e2a6f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/12/2004, 22h09
  4. Pb de changement de carte mère
    Par invite797134c3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/01/2004, 11h22
  5. besoin aide pour changement de carte mere
    Par inviteca3ec598 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/01/2004, 19h02
