ram: 256mo pc2700 et 512mo pc3200 : je met que la 512 ou les 2
    invitefc363ff0
    bonsoir a tous
    actuellement j'ai 1 barrete de ram DDR 256 pc 2700
    je viens d'acheter 1 512 pc 3200 pour booster un peu mon pc (p4 2.6ghz)
    j'ai cru comprendre que si je mettais les 2, ca tournera a la vitesse la + basse donc 2700.
    ma question : il vaut mieux 768mo a 2700 ou 512mo a 3200 ?
    merci a toute personne qui pourrait m'aider, j'ai pas trouve de reponse...
    mach3
    Re : ram: 256mo pc2700 et 512mo pc3200 : je met que la 512 ou les 2
    je ne sais pas trop si entre 2700 et 3200 on a une différence flagrante, je privilégierais une plus grande mémoire. cependant, il faudrait que l'on sache quelle est le modèle de ta carte mère. si elle n'est pas DDR400, ta barrette en 3200 marchera en 2700 (=DDR333), voire moins, donc la question ne se pose pas
    m@ch3
    invite6750c019
    La vitesse de la RAM dépend de celle tu FSB (Front Side Bus) de ton PC.
    En fait je crois que sa fréquence de fonctionnement est égale à FSBx2.
    Une barette de DDR-"X" tourne à "X" MHz maximum et s'appelle de la PC"4X" donc PC3200 => 400MHz maximum soit un FSB de 200MHz.
    Le fait est que l'explicaiton complète est assez technique. Le mieux est que tu lises cet article : Ca explique comment overclocker un Athlon 64 mais les concepts exposés dedans sont en grande partie valables pour tous les PCs. Ca t'xpliquera pourquoi si ton FSB est à X MHz prendre de la mémoire de type DDR-Y est inutile si Y>2*X (mais ça fonctionne bien), et ça marchera pas du tout si Y<2*X (ta mémoire tournera trop vite et fera plein d'errurs, rebootages, etc ...)
    Prendre une mémoir surdimensionnée ça te servira si tu veux overclocker ton processeur.
    /!\ Je ne suis pas un expert et ce que j'ai écrit peu contenir qq erreurs. Mais quand je dis que la fréquence de ta mémoire ne dépend que du FSB ça c'est vrai j'en suis sûr. Ca ne dépend pas de la norme (PC2100, 2700, 3200 ou autre).
    wizz
    pour faire simple:
    si tu as un P4 2.6GHz en FSB533, alors tu peux laisser les 2 barettes.
    Si tu as un P4 2.6GHZ en FSB800, alors laisse la barette PC3200 seule.
    invitea3fc981a
    Pour corriger ce qu'a dit Sir Bedevere sur la nomination des barettes de DDR : si une barette fonctionne à X MHz, alors elle sera estampillée PC-[2*8*X]. Le facteur 2 provient du fait que la DDR peut traiter deux fois plus d'informations par cycle d'horloge que de la SDR, et le facteur 8 est là parce que la RAM peut traiter jusqu'à 8 informations par cycle. Le chiffre indiqué correspond ainsi à la bande passante de la barette de RAM : 2*8*X = bande passante.
    Par exemple une barette pouvant fonctionner jusqu'à 133 MHz va s'appeler PC-2100 (bande passante = 2100 Mo/s) ; une barette fonctionnant jusqu'à 166 MHz s'appellera PC-2700 (bande passante = 2700 Mo/s).
    Si tu fais le calcul inverse, tu t'apercevras que la PC-3200 peut fonctionner jusqu'à une fréquence de 200 MHz.
    La fréquence à laquelle fonctionnera ta RAM dépendra à la fois de la fréquence du FSB (=fréquence du North Bridge, déterminant la fréquence de la RAM et du processeur, entre autres), et de la norme utilisée : si ton FSB tourne à 200 MHz et que tu mets de la PC-2700 dessus, tu vas être obligé de changer le multiplicateur DDR pour faire fonctionner ta mémoire à 166 MHz (fréquence de la PC-2700), ce qui va ralentir les performances.
    Comme l'a dit Wizz, pour savoir s'il serait intéressant de garder ton ancienne barette il faudrait savoir la fréquence de ton FSB ; mais a priori si d'origine il y avait de la PC-2700 dans ton PC, ton FSB doit tourner à 166 MHz, ce qui veut dire que ta barette de PC-3200 tournera aussi à 166 MHz (elle sera "bridée" et ne tournera pas à plein régime, mais ça n'est pas grave : en principe elle fonctionnera très bien, qui peut le plus peut le moins).
    Il faut ausi prendre en compte le fait que si les barettes sont de marques différentes, n'ont pas les mêmes timings etc. cela peut rendre le PC instable. Ce genre de paramètre est difficilement contrôlable, et dépend des barettes utilisées, de la carte mère... Si tu constates une instabilité de ton système avec les deux barettes, ne cherche pas plus loin : elles sont incompatibles, et dans ce cas là enlève ton ancienne 256 Mo.
    mach3
    j'ajouterai un petit quelque chose à la méthode de calcul de Konrad pour le cas du dual channel (disponible avec l'athlon 64 par exemple).
    La formule devient PC-[4*8*X], en effet le dual channel double la vitesse de la ram : les barettes marchent par paires, sur le meme principe que les disques dur en RAID stripping. Pour exemple j'ai un athlon 64 et le bus est à 100MHz pour de la DDR400 (PC3200).
    m@ch3
    invitea3fc981a
    Oui mach3, mais ici c'est un Pentium-IV que possède exitmusic, donc pas de Dual Channel possible...
    wizz
    Citation Envoyé par Konrad
    Si chipset granite bay, i875 ou i865, alors il y a possibilité dual channel
    Si chipset i850, alors il y a aussi du "dual channel" avec 2 barettes de rambus.
    Si chipset i845, il y a la 1ere version avec du SDR, puis la 2e version en DDR single channel.
  1. 6800GS 512mo ou 7800GT 256mo
    Par invitee636ab28 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/04/2006, 12h07
  2. 2 barrettes 512mo mais que 256mo
    Par invitebc70edef dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/04/2006, 00h50
  3. 1 x 512 ou 2 x 256 Mo de Ram pour un portable ?
    Par trebor dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/12/2005, 12h25
  4. Peut-on mettre de la PC3200 avec de la PC2700?
    Par invite34ea5c9e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/02/2005, 22h22
  5. 512 Mo ou 1Go de ram ???
    Par invite1bcef5d8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/07/2004, 21h47
