touche clavier pc portable qui ne marche plus
    invite0482ac1a
    depuis quelques jours j'ai une touche qui ne marche plus (2é) sur mon clavier (portable acer aspire 8930)
    il m'a d'abord fait un gros bug, les touches faisaient n'importe quoi puis ensuite la touche suppr et le 2é ne marchaient plus. La suppr refonctionne mais l'autre non. J'ai enlevé la batterie, appuyé sur power qques secondes mais rien.
    si quelqu'un a une solution ? Merci
    invitee05a3fcc
    Re : touche clavier pc portable qui ne marche plus
    Le PC est sous garantie ?
    Tu as mis du Coca Machin dessus ?
    invite0482ac1a
    il me semble que j'avais pris une extension de garantie, il faut que je retrouve la facture.
    non aucun liquide à ma connaissance n'est tombé dessus
    invitee6665c0c
    Déjà, moi Acer j'achète pas, mais bon les goûts et les couleurs...
    Essaie de souffler ton clavier comme il faut entre les touches.
    Tu as peut-être une m... coincée sous ta touche.
    Attention : si tu souffle :au compresseur il n'y a aucun risque, en revanche si tu le fait avec une cartouche d'air, ne le fait pas trop longtemps sinon tu vas générer de l'eau, et après c'est mort !
  1. clavier 16 touche
    Par invite8757dc7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2010, 21h24
  2. Touche clavier
    Par invite8655b78f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/11/2008, 11h03
  3. Problème touche espace sur clavier portable
    Par invitedd0a31c5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/05/2008, 07h26
  4. Clavier ordi portable marche plus, que faire???
    Par inviteb9c2ac19 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/09/2007, 21h45
  5. clavier (touche du haut)
    Par invitea301fcd6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2004, 15h20
