Demarrage ordi mai ecran se met en veille
    invite56a2d9b7
    Exclamation Demarrage ordi mai ecran se met en veille
    voila mon probleme j'ai un ordi HP pavilion dv5 des que j'appuie sur le bouton d'allumage tout s'allume sauf mon ecran et tout reste allumer sauf la jauge du disque dur ne clignote plus et je ne peut rien faire du tout alor je l'éteint manuellement et ca me le refait a chaque foi et il y a la jauge a coter de majuscule qui clignote et celle au dessus de la touche arret comme si l'ordi est en veille prolongé merci de votre aide.
    indri
    Re : Demarrage ordi mai ecran se met en veille
    Lu?
    Par jauge tu veux dire témoin lumineux? Tu as essayé un autre écran?
    Là où va le vent...
    invite56a2d9b7
    oui jauge temoin lumineux , non car j'ai que des ordinateur portable
    wizz
    n'importe quelle TV écran plat possède un connecteur VGA, et surement un cable VGA livré avec
    sinon va chez quelqu'un, juste le temps pour tester ton PC avec un autre écran
    TU DOIS LE FAIRE, parce qu'un PC portable qui n'affiche rien peut avoir plusieurs explications: PC HS, carte graphique HS, alimentation HS...ou écran HS
    donc à moins d'avoir une bonne boule de cristal, sinon difficile de dire à quoi ton problème est dû
    invitef38f6382
    Citation Envoyé par anjohnny Voir le message
    J'ai eu le meme probleme aujourd'hui je l'ai resolu en nettoyant les barettes de memoire et les fentes de leur support.
  1. mon pc fonctionne mon ecran se met en veille automatiquement
    Par inviteed5c09ff dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/06/2008, 07h36
  2. TV Philips se met en veille
    Par invite30f4bc02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 14h12
  3. Mon ecran se met en veille tout seul
    Par invitede6f3928 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/11/2006, 19h06
  4. tv qui se met en veille
    Par invited6afc47d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2005, 21h47
  5. ecran en veille au demarrage
    Par invitea9cf46a3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/02/2005, 10h06
