Ecran qui s'éteint au démarrage
    delagui
    Depuis une dizaine de jour , le matin, quand je mets en marche mon PC (W XP Pro), le voyant de l'écran s'allume, puis clignote puis s'éteint et l'écran reste noir; il faut que j'éteigne le PC et que je le relance et là l'affichage écran est parfait! c'est systématique, le deuxième essai est le bon, jamais le premier!
    L'écran fonctionne sans problème sur une autre unité donc il n'est pas en cause; je pensais à l'alimentation?
    Avez-vous une idée de ce qui pourrait se passer
    bonne journée à tous les visiteurs
    invite67264532
    Re : Ecran qui s'éteint au démarrage
    Si c'était l'alimentation, ça le ferait sur le second PC.
    ça le fesait pas avant, ton ordinateur a assez de puissance là où il est branché ?
    (pas de rallonge ou multi-prises avec 15 appareils gourmands ?)
    Ton écran est-il toujours sous garantie ?
    Il arrive souvent qu'un composant de l'écran, avec le temps, se désoude et à ce moment là ça fait exactement ça, tu pourrais inscrire les références de ton écran ?
    Le miens a été échangé, j'avais le même problème que toi au début, et au bout de quelques mois, ça a empiré, mon écran clignotait, se stabilisait, puis un beau jour : BOUM ! le noir complet..
    Kissagogo27
    bjr, c'est quel type de PC ? quelle marque ? quel modèle ?
    tour ? portable ? autre ?
    Si PC:
    en éteignant l'écran et en le rallumant ( après le 1er démarrage du pc sans redémarrer celui ci, ) cela résouts t'il le problème ?
    ou alors en débranchant la prise VGA / DVI et en la rebranchant ?
    delagui
    Si j'éteins le pc en mettant "redemarrer" l'écran s'allume normalement
    je pense que c'est une indication mais faut-il savoir l'interprêter?
  1. [Brun] écran plat qui s'éteint tout seul
    Par invite327700bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2010, 18h28
  2. [Divers] Ecran Iisonic (IIMJ9) qui s'allume 2s et s'éteint
    Par invite324950d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2009, 23h36
  3. XP lent au démarrage, qui s'éteint parfois sans instruction
    Par invite77846f53 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 15/09/2007, 23h04
  4. ecran qui s'eteint seul : est il mort ?
    Par invite0799cdd7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/08/2007, 18h20
  5. Ecran 19" qui s'eteint
    Par invitefbb9dbce dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2007, 10h59
