blocage pc qui m'énerve
    invite305ff7b0
    Unhappy blocage pc qui m'énerve
    Mon cousin a un PC de bureau qui se bloque après le démarrage d'OS (XP); soit immédiatement, soit en ouvrant quelque applications. j'ai changé le moniteur mais rien, j'ai testé la température de microprocesseur avec everest (bien sur après plusieurs tentations cause du blocage) elle donne 30° ce qui est normale. Aussi j'ai changé la barette mémoire mais rien, j'ai réinitialisé bios par le jumper et rien de tous (le système se bloque aussi en menu bios??). j'ai formaté le DD (SATA) en pensant que peut être un virus est derrière tous ça, mais en installant XP de nouveau l'installation se bloque au niveau de copie des fichiers d'installation, j'ai essayé avec un autre DD mais toujours la même chose????.
    ce problème est ce qu'il vient d'une mise à jours bios?
    SVP aidez moi
    Et merci d'avance
    invite895675d5
    Re : blocage pc qui m'énerve
    Tu parles de BIOS, est-ce qu'il y a eut une mise à jour de BIOS de faite ?
    Ca me fait penser à un problème de ram mais tu dis que tu as essayé une autre barrette.
    Tu peux quand même faire un memtest86.
    Tu le télécharges, tu le graves sur un CD, tu bootes à partir de CD et tu laisses faire. Le test est assez long surtout avec beaucoup de ram.
    wizz
    bonjour à toi
    Comme on fait du diagnostic, alors ce serait bien pour nous de connaitre un peu plus:
    1) les caractéristiques de ce PC, c'est à dire sa marque (acer, dell, etc...) ainsi que sa référence exacte (inspiron 1234, etc...). Si PC monté, alors les caractéristiques des composants (carte mère, mémoire, nombre de barette, référence des barettes, etc...)
    2) qu'est ce que ton cousin a foutu sur ce PC
    c'est à dire le problème est venu soudainement, sans qu'il ait fait quoique ce soit?
    Ou il a fait des choses, et le bordel est arrivé par la suite?
    Ou ce problème est arrivé quelques fois avant, et devient un blocage permanent aujourd'hui?
    Ou il y a eu d'autres problèmes avec ce PC, genre il a rebooté tout seul plusieurs fois l'année dernière, il ramait, etc...
  1. collimachin qui m'enerve
    Par invite66937b63 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/12/2008, 14h54
  2. [Blanc] tambour qui tourne plus à cause d'un blocage!
    Par invite6e67b38d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2008, 18h24
