Quel matos pour Double Ecran...??
    invite8309afbd
    Salut tout le monde j'ai un ordi portable et je voudrai utiliser 2 écrans supplémentaire.
    Donc pour cela je n'ai trouvé que cet appareil pour connecter les écrans:
    Nom : 31546.jpg
Affichages : 166
Taille : 39,9 Ko
    Par contre la société propose 3 type d'appareil:
    -Analog Edition
    -Digital Edition
    -DP Edition
    ...et je ne sais lequel choisir entre "analog" et "digital"
    Pouvez-vous m'aider à comprendre et à en choisir un
    Merci de suivre ces quelques conseils pour poster une image dans le forum.
    Pour la modération,
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 06/11/2010 à 05h06.
    invitee75a95d8
    Re : Quel matos pour Double Ecran...??
    La réponse se trouve sur le site du constructeur...
    Analog : entrée VGA - sorties VGA
    Digit : entrée VGA - sorties DVI
    DP : entrée DisplayPort - sorties DisplayPort
    A toi de voir en fonction du type de sortie que tu as sur ton ordinateur portable, le type d'entrées disponible sur tes écrans...
    invite8309afbd
    Citation Envoyé par poly71 Voir le message
    Salut
    "La réponse ce trouve sur le site du constructeur!!..."
    J'ai écumé le site du constructeur et wikipedia pour comprendre lequel de ces trucs il me faut...:
    Sur mon ordi j'ai une sortie VGA, et HDMI, et les deux écrans je ne sais pas encore puisque je ne les ai pas encore acheté.
    Apres je sais que les adaptateurs VGA/DVI/... existe mais il y a surement une différence de performance vu la différence de prix entre les trois boitiers; donc je n'arrive toujours pas à comprendre lequel choisir...
    Kissagogo27
    bjr
    tu as déjà 2 sorties, tu devrais avoir dans le gestionnaire de périphériques, 2 cartes vidéos détectées de même référence signalant que tu peux faire du dual screen d'une part
    d'autre part tu as aussi cette possibilité
    http://www.clubic.com/actualite-7120...ter-940ux.html
    en USB
    invite8309afbd
    Super Kissagogo27
    C'est le genre de réponses que j'espérais, d'ailleurs je n'arrive pas à trouver des produits concurrents...
    Sinon je ne suis pas sur que je puisse brancher deux écrans directement sur mon ordi portable, l'un sur le VGA et l'autre sur HDMI , vous pensez que sa pourrai fonctionner??
    Mais si vous devriez acheter ce type de matos lequel vous prendriez, du VGA, DVI, ou DP ??
    Kissagogo27
    comme j'ai dis au dessus
    pour le vérifier ...
    propriété du poste de travail ( par clic droit )
    ou icone système dans le panneau de configuration
    ou combinaison de touches Windows et Pause
    onglet matériel et bouton gestionnaire ..
    a carte graphique , ( clic sur le + devans )
    on doit avoir
    marque modèle ( version du pilote )
    marque modèle secondary ( meme version pilote )
    ce qui signifie que les 2 sorties VGA et DVI sont actives et utilisables en même temps
    ensuite selon les écrans, certain n'ont que l'entrée VGA d'autre que le DVI , encore d'autres les 2 ... avec ou sans câble livré donc se renseigner a l'achat ou ouvrir l'emballage pour vérifier leurs présences ..
    pour la disponibilité des moniteurs USB , je n'en ai aucune idée , par contre il faudra distinguer les moniteurs LCD USB et les moniteurs a hub USB ^^ pour ne pas se tromper ..
    invite8309afbd
    Salut
    Voila ma config:
    Image supprimée, voir ma remarque en vert sur le message #1
    Pour la modération,
    yoda1234.
    J'ai PAS tout compris, p'tetre parce que ma carte ne me le permet pas?
    Dernière modification par yoda1234 ; 09/11/2010 à 04h31.
    wizz
    donne nous plutot la référence exacte de ton PC portable, et on cherchera nous même les caractéristiques de ton PC, et on te dira ce qui serait possible ou non
    invite8309afbd
    HP pavilion dv6 1335sf
    invite8309afbd
    J'irai a la Fnuc ou à Satourne sa ira plus vite pour tout savoir...
    wizz
    http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/d...reg_R1002_BEFR
    entre hier soir à 23h06 et ce matin à 8h37, les gens....dorment
    il est possible que le SAV de HP soit disponible 7/7j 24/24h 365j/an
    mais ici, ce sont des bénévoles qui partagent leur connaissances, aident les autres, et ce gratuitement
    alors ne sois pas si super ultra méga exigeant
    tu as un port HDMI et un port VGA
    avant de te lancer dans des achats, tu peux parfaitement faire un test avec une télé moderne (possèdant un port HDMI) un n'importe quel écran PC (possèdant un port VGA)
    invite8309afbd
    Salut à tous...
    Bon alors par quoi commencer...
    Déjà ya yoda 1234 qui me les brisent un peu:
    mes images sont parfaites et au lieu de faire le papa "genre image confisqué t'as qu'a lire le règlement" tu pourrais expliquer ta motivation à faire cela au lieu de m'envoyer bêtement sur ton lien, (qui d'ailleurs j'avais lu avant même d'avoir poser un seul post sur le forum), afin de comprendre la faute pour ne plus la recommencer... le b.a-ba quoi?
    D'autre par:
    wizz quand j'ai répondu "J'irai a la Fnuc ou à Satourne sa ira plus vite pour tout savoir..."
    J'étais loin d'imaginer qu'une personne le prendrait personnellement, j'ai juste voulu être lucide et voyant que le post s'embourbait en n'ayant pas une réponse simple que j'attendais du style "oui ou non" je me suis permis de lancer cela.
    "mode blaireau on" Merci pour ton lien du site HP que je le connais d'ailleurs très bien pour l'avoir mainte fois écumé avant d'acheter mon pc mais si tu parcourrais leur forum tu t'apercevras que leur hot-line .#####"mode blaireau off"
    Bon je reviens au sujet du post:
    wizz je crois pas vraiment qu'il y a ma réponses en allant voir ma carte graphique dans les périphs, ensuite "avant de me lancer dans des achats"
    j'édit un post pour voir ce qu'il ce dit vite fait sur le net, après sincèrement si j'avais une télé avec port hd ya longtemps que j'aurai fait le test!
    Donc je pense encore une fois que le plus rapide pour moi est tout simplement d'allé voir un "zpézialiste"
    Veuillez m'excuser de mon insolente franchise
    Et encore merci wizz pour ton investissement
    A bientôt sur d'autre post
    Dernière modification par yoda1234 ; 10/11/2010 à 04h59. Motif: La diffamation d'une marque ou d'une enseigne commerciale est interdite
    wizz
    "mode ***** on"
    1: je n'ai pas pris personnellement ton dernier mesage, très loin de là, parce que déjà pour commencer, le site forum futura science ne m'appartient pas, dont je n'ai aucune action, part dans cette aventure, à part une participation en tant que volontaire, bénévole pour éviter que certains ne soient plumés par des "pseudo spécialistes".
    Par expérience personnelle, je peux affirmer que le "personnel visible " dans ces magasins grand public sont très très très loin d'avoir une compétence en informatique, ou en hightech en général. Ce sont des vendeurs, pas des conseillers
    2: cette discussion a été de ton initiative. Mais ça ne veut pas dire que toi seul le lira. Une discussion doit être constructive, afin que d'autres personnes dans des situations similaires puissent s'inspirer (genre tiens donc, il ne m'est pas venu à l'esprit de consulter le site du constructeur...). Une petite visite sur FS et tu verras par centaines ce genre de cas (exemple: help, où est ce que je pourrais trouver le pilote de la carte son de mon ordinateur). Tu as eu le réflexe de consulter le site du constructeur, et voir leur forum. Mais ce n'est pas le cas d'autres avant toi, et certainement le cas d'autres après. Alors autant que ça sert d'exemple, de réflexe à prendre. Je rappelle que pour tout le monde ici, avant ce lien, personne n'avait aucune idée à quoi ton pc ressemble
    3: à moins d'avoir exactement le même PC portable, sinon il est difficile pour les gens de pouvoir te dire "oui ou non" pour certaines questions. Parce que les PC portables ont toujours des formats propriétaires, des spécificités, des restrictions selon "la vision" de cette marque. Toi qui as un portable, tu dois savoir que la touche permettant d'accéder au BIOS n'est pas la même sur tous les PC portables. Idem pour la touche racourci pour activer l'écran secondaire, F quelque chose...selon telle ou telle marque
    4: nulle doute que si tu avais une télé HD, alors tu aurais déjà fait cette manip. Mais si j'avais suggéré cette manip, c'est justement parce que tu as un PC portable. Il t'es très facile de prendre ton portable et d'aller chez ton voisin, chez ton pote et de faire un test chez eux. De nos jours, grace à la mondialisation, on trouve facilement chez les gens une télé moderne ET un ordinateur (ou un portable + un vieux PC fixe). Tu aurais une maxi tour watercoolée de 35kg, alors je n'aurais pas fait cette suggestion
    5: avec un port HDMI et un port VGA, à première vue, ça pourrait dire qu'il est possible d'avoir un triple affichage, écran PC portable + écran HDMI + écran VGA
    MAIS ça pourrait dire aussi écran PC portable + écran HDMI ou écran VGA
    ET ça pourrait dire aussi déconnection automatique de l'écran PC portable si on branche 2 écrans externes
    OU ça pourrait dire que l'écran externe VGA sera une simple extension de l'écran PC portable (qui serait 1366x768 + 1024x768 => 2390x768), et que le 2eme écran sera le HDMI
    bref, sauf si le vendeur à la fnuc ou consort a déjà lui même fait cette manip, sinon il sera incapable de te répondre s'il était sincère. Par contre, en tant que vendeur (avec sa commission), il te guidera à coups sûr vers l'achat de 2 écrans
    mes conseils (et ceux ici sur futura sciences) pourraient te permettre de savoir ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible, et ce gratuitement (mes conseils et les moyens à mettre en oeuvre pour réaliser les différents essais). Parce qu'il est préférable de savoir ce qu'on va acheter VA marcher parce qu'on aura pris les précautions pour. Mais en étant modeste, je m'incline devant ces "zpézialistes"
    bonne chance dans la continuation, dans la consultation de ton "zpézialiste"
    "mode ***** off"
    yoda1234
    Citation Envoyé par tony* Voir le message
    La vulgarité n'est pas admise ici, comme le précise notre charte que tu as sans doute lue:
    vous vous engagez à n'écrire aucun message à caractère vulgaire, discriminatoire, menaçant, diffamatoire, injurieux
    Si tu le dit, mais elle ne sont pas hébergées au bon endroit, comme expliqué sur le lien que j'ai donné.
    Je te le répète, le langage que tu emploies avec tes connaissances ou tes amis n'est pas admis ici. Nous ne sommes pas dans la rue mais sur un forum ou nous souhaitons un minimum de savoir vivre et de tenue, pour ne pas dire retenue.
    Ton image n'est pas confisquée mais rendue inaccessible.
    Le lien l'explique très clairement pourtant:
    nous ne sommes pas du tout favorables à l'insertion d'images personnelles hébergées sur des serveurs extérieurs : nous n'avons aucune garantie de permanence de ces images et leur disparition peut rendre une discussion incompréhensible si elle est consultée après un certain temps ; certains en profitent pour mettre des images de taille excessive perturbant la mise en page du forum et la durée d'affichage ; enfin rien ne garantit qu'une image parfaitement acceptable ne sera pas remplacée à notre insu ultérieurement par une autre incompatible avec la charte du forum.
    Peux tu me dire ce que tu ne comprends pas ici???
    Laisse moi en douter. Je doute aussi que tu ais lu notre charte qui dit:
    Les critiques ou les commentaires sur la modération doivent être effectués en privé.
    Qu'est ce qui est si difficile a comprendre?
    Si tu as des difficultés ou des remarques concernant la modération, je te conseille de le faire en messages privés, sans quoi tes observations seront effacées sans autre forme d'avertissement.
    Compléments: notre charte dit:
    Vous autorisez les hébergeurs du Forum FS Generation à supprimer, modifier, déplacer ou fermer n'importe quel message pour n'importe quelle raison et sans autorisation préalable de votre part.
    Dernière modification par yoda1234 ; 10/11/2010 à 05h04. Motif: précision
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite8309afbd
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    Sur tout les PC Windows: touche windows+"p"
    Dernière modification par yoda1234 ; 10/11/2010 à 11h54. Motif: problème de nom d'O.S
    Kissagogo27
    zut ça fait rien chez moi, c'est grâve ?
    Touche Windows + P : bascule l'affichage pour les écrans externes (Windows 7)
    pas sous XP ... ni Vista a priori ...
  1. Quel écran sous toiture pour bac acier
    Par inviteb6eee1a2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/07/2010, 13h02
  2. quel poèle pour VMC double flux
    Par invite1027ed5e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2009, 18h08
  3. [Brun] Quel matos pour enregistrer Sport+, Eurosport, MTV,... ?
    Par invite8eb7df29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2008, 20h06
  4. Quel matos pour débuter?
    Par invite87c8812a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 40
    Dernier message: 31/12/2005, 14h00
  5. Quel serait le meilleur écran plat pour yeux fragiles ?
    Par invite8832ae39 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/09/2004, 10h01
