montage de nouveau pc
    invite4b53c4cc
    Bonjour a tous,
    voila, jai acheter une nouvelle carte mere pour fabriquer un pc, jai recuperé le processeur (p4 3G), disque dure et lecteur rom dun ancien pc.
    jai installé windows xp, jusque la pas de probleme...
    Sauf que voila a chaque demarrage de la machine il ne detecte plus mon DD ni mon lecteur, que faire?
    Mon DD et mon lecteur on une petite 10ene d'annee deja mais ont tres peut servi et sont encore fonctionelles.
    Vu que javais configueré le boot du systeme de la facon suivante:
    -1er D Dure
    -2eme lecteur cd/dvd rom
    je suis obliger de redemarer 3 ou 4 fois avec le CD de windows dans le lecteur jusqu'a que le systeme detecte le matos...
    Donc ma question, que ce passe til, ya til moyen de corriger ca sans pour autan racheter un DD et un lecteur rom?
    Stripot
    Kissagogo27
    Re : montage de nouveau pc
    bjr , comment avez vous montés le CDROM et le DD ?
    chacun sur une nappe séparée , une nappe par port IDE sur la carte mère ?
    les 2 sur la même nappe ? avez vous essayés de changer de connecteur sur la carte mère pour vérifier que le problème persistait ?
    si les2 sur la même nappe ? les 2 configurés différemment au niveau des jumpers a l'arrière ? un en Master et l'autre en Slave ?
    avez vous configurés le bios pour détecter automatiquement le lecteur CDROM et le disque dur ?
    wizz
    la carte mère est-elle neuve ou occasion...
    invite4b53c4cc
    merci tout d'abord pour vos reponse,
    la carte mere est neuve, mais il n'ya qu'un seul port IDE donc les deux elements sont sur la meme nappe.
    Jai mis le disk dure en Master et le lecteur cd/dvd rom en Slave, cest la seul configuration qui me permet dallumer le pc.
    Dans le bios je les est effectivement mis en 'auto' pour la detection.
    invite4b53c4cc
    en gros a chaque fois que je demarre mon pc, il m'affiche le message suivant, ''Reboot and Selecte proper Boot device...''
    je doit donc a chaque fois redemarrer et acceder dans le bios et la je vois que le DD et le lecteur sont: ''not detected''
    je rentre puis je sort dans chacun d'eux sans rien modifier et la je vois quil apparaissent...
    ensuite je fait F10 pour quitter et sauvegarder et la il reussi a demarrer.
    Mais je doit repeter cette manipp a chaque foi...
    Laboum
    Bonsoir à tous,
    Il faudrait commencer par configurer ton bios par défaut, on ne sait jamais.
    Puis procéder par étape, brancher que le HDD seul en master, pour voir si l'OS se charge.
    Bon courage
    invite4b53c4cc
    Bon le probleme est regler, cetais juste un probleme de branchement avec le fil gris et tout plat...
    invite4b53c4cc
    merci a tous ceux qui mon repondu.
    wizz
    et quel était ce problème de branchement?
    Laboum
    Bonjour stripot,
    Citation Envoyé par stripot Voir le message
    Alors tu n'avais pas de détrompeur sur la nappe IDE ?
    Eh oui ça arrive parfois
    A bientôt
    invite4b53c4cc
    javais mis le DD entre la carte mere et le lecteur ou lieu de le metre le DD en dernier... mais si vous verez la bette et tous les fils qui se promene, yen aurais plus dun qui frai des erreurss
    invite4b53c4cc
    quelque photos du projet quazi fini....
  1. Montage d'alarme : compréhension du montage difficile.
    Par invite3fa8290f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2009, 13h31
  2. Montage potentimétrique & Montage rhéostatique
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 06/12/2008, 12h17
  3. nouveau avec nouveau probleme N039_jpg.zip sous msn
    Par invitef6cab887 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 27
    Dernier message: 08/10/2007, 22h27
