Compatibilité de ram
    invite1956c9e6
    Bonsoir a tous. J'ai envie de booster un peu mon pc en y ajoutant de la ram. La ram présente est constituée de 2 barettes de ddr2 pc5300 à 333 mhz
    Sur les site marchands je vois de la 800 ou de la 667 mhz. Est ce qu'elle va se cadencer toute seule ou bien faut t'il imperativement de la pc5300 333 mhz
    Olivier
    Kissagogo27
    Re : Compatibilité de ram
    bonjour, vous pouvez mettre de la 667 ou 800 , elle tournera a la vitesse de la mémoire la plus lente installée sur le pc
    wizz
    ....avant de rajouter, il faudrait vérifier quels sont les restrictions de ton PC (quantité max, etc...)
    invite1956c9e6
    merci beaucoup a tous les 2
    J'ai une carte mere qui dispose encore de 2 ports donc ca ira
    Olivier
    wizz
    ce n'est pas parce qu'il y a 4 emplacements que tu pourras y mettre 4 barettes...
    et si c'était possible, il se pourrait qu'il y ait des conditions à remplir pour pouvoir y mettre 4 barettes
    donc avnt d'acheter, il vaut mieux vérifier sur le site constructeur de ton PC (si marque) ou de la carte mère (si PC assemblé)
    invitea552d9a8
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    Je rejoins Wizz, regarde aussi la quantité max que peut supporter la carte maman.
    cdlmt,
    eric mag
    et regarde aussi l'agencement en fonction des barettes mémoire.
    certaines cartes mères à 4 supports ram ne peuvent avoir tous les emplacements remplis que s'il y a les 4 barettes strictement identiques.
    d'autres cartes désactivent un port ou changent la fréquence pour une plus faible si 1 des barettes n'est pas identique aux autres.
    tout ca, c'est marqué dans la doc.
  1. Compatibilité des RAM
    Par alaink dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/03/2009, 01h03
  2. Compatibilité RAM
    Par invite804e6f09 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/11/2008, 19h15
  3. compatibilite de barrettes ram
    Par invitee0f26e52 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/07/2007, 18h28
  4. compatibilité ram
    Par invite97559f4a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/03/2007, 21h40
  5. Compatibilité de RAM
    Par invite7e2ab756 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/03/2006, 14h21
