pb installation disque dur externe
    invite8bd39eae
    je viens d'acheter un disque dur externe 120GO firewire hitachi. Il n'y avait aucune explication avec et mon PC le reconnait mais impossible d'y accéder (il n'apparaît pas ds le poste de travail, mais fait partie des périphériques système)...
    Avez-vous une solution à ce pb, merci d'avance pour votre aide et bon dimanche soir...
    Laurent
    invite84f7e699
    Faudrait pas commencer par le formater
    invitee9fd7c2c
    salut,
    Essaye de formater ton disque dur externe. cela résoudra ton problème.
    invite8bd39eae
    je voudrais bien mais je n'y ai pas accès....
    invitef3b7e5d3
    As-tu réussi à résoudre ton problème?
    invited71fa38b
    Bonsoir il te faut le driver du disque externe et l'installé
    invite8bd39eae
    Désolé pour cette réponse tardive, mais voici enfin la solution à mon problème. :?
    Le disque est reconnu mais n'est pas actif et aucun espace disque n'est alloué, pour cela il faut le formater.
    Pour le formater il faut y avoir accès, pour cela if faut aller dans le menu démarer( attention en mode complet pas réduit)
    [b]"panneau de configuration" puis "outils d'administration" puis "gestion de l'ordinateur" et dans l'arborescence clique sur "gestion des disques" et soudain il apparait Super puis en cliquant sur le bouton droit étant sur le disque, ilfaut juste le formater et voila c'est OK.
    Merci pour l'aide.
    A tres bientot.
    invite3fd60983
    Salut, j'ai le même pb sauf que je n'arrive pas à le résoudre!
    j'ai installé les pilotes de mon disk dur externe, il est reconnu dans gestionnaires de périphériques et fonctionne corectement, mais il n'apparait pas dans le poste de travail ni ailleurs, je ne peux donc pas y avoir accés.
    dans panneau de configuration je n'ai pas "outils d'administration" et "gestion de l'ordinateur" où dois-je donc aller pour le formater??
    merci.
    Laurie
    invite1c383cd3
    Bonjour laurie
    Sous quel windows es-tu?
    98?
    2000?
    XP?
    95?????????
    Dagda
    invite3fd60983
    98
    invite1c383cd3
    Coucou.
    Etant sous 98 tu n'as pas les outils d'administration... c'est juste a partir de NT4.
    Si il n'apparait pas dans le poste de travail, il faut peut etre voir les pilotes USB de windows... mais je doute sur ce point car, le disque dur externe doit normalement installer les pilotes qui lui sont utiles.
    :? Je ne vois pas d'autre chose... je reflechi au cas ou ca percuterai dans la journee..
    Dagda
    invite3fd60983
    salut!
    arfff ben pourtant ça les a installé les pilotes puisque ça me dit que que ça fonctionne corectement...
    ben merci kan même ;o)
    invite3fd60983
    Bon....je suis allée sur le site teac la marque de mon disque dur externe...j'ai téléchargé les pilotes directement et je soupçone que le cd k'on m'a donné avec le disque dur soit pas le bon ce ki explikeré pkoi je galère depuis une semaine!
    je verrai ça ce soir j'espère ke ça va marché en tous cas merci de votre aide
    laurie
  1. Utiliser un disque dur externe comme disque dur principal
    Par invited7a6170f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/04/2012, 18h07
  2. Installation Linux sur disque dur externe possible?
    Par inviteb9c2ac19 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 31
    Dernier message: 15/09/2007, 01h09
  3. Installation d'un disque dur externe
    Par invitecafcf4a5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/05/2006, 00h31
  4. pb disque dur externe-installation
    Par invite7e0c726d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/04/2006, 12h26
  5. pb d installation de disque dur externe
    Par invitefd9042c9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/09/2004, 14h05
