Windows qui ne veut plus démarrer
    Jon83
    Bonjour!
    J'ai un PC portable sous windows XP qui ne veut plus démarrer.
    Impossible de réinstaller XP.
    J'ai donc créé un cd bootable avec ultimate boot.
    J'ai supprimé puis recréé les partitions, j'ai formaté, mais rien n'y fait:
    toujours impossible d'installer XP....
    J'ai donc pensé à faire un formatage de bas niveau, mais je ne l'ai jamais fait. Ce PC est équipé d'un disque Toshiba MK2546GSX de 250 Go.
    Merci de me guider dans la manip!
    laramasse
    Re : Windows qui ne veut plus démarrer
    Citation Envoyé par Jon83 Voir le message
    Bonjour!
    C ' est plutôt vague !
    Le pc s ' arrête à un certain moment , il se fige , commence à charger ?
    Tant va la cruche à l ' eau qu ' à la fin elle est pleine .
    Jon83
    vous avez raison, j'ai été un peu bref...désolé!
    1) au démarrage, l'écran reste noir et il y a un tiré clignotant en haut à gauche
    2) quand je boote sur le cd de windows XP, j'ai, au bout de quelques minutes, un écran bleu et le message suivant:
    Un problème a été détecté et windows a été arrêté afin de prévenir tout dommage
    sur votre ordinateur.
    Si vous voyez cet écran d'erreur d'arrêt pour la première fois,
    redémarrez votre ordinateur. Si cet écran apparaît encore, suivez ces étapes:
    Recherchez tout virus sur votre ordinateur. Supprimez tout disque dur
    ou contrôleur de disque dur nouvellement installé. Vérifiez votre disque dur
    afin de vous assurer qu'il est correctement configuré et terminé.
    Exécutez CHKDSK /F pour vérifier la présence d'un dommage sur votre disque dur
    puis redemarrez votre ordinateur.
    Informations techniques:
    *** STOP: 0x0000007B (0xF78D2524,0xC0000034,0x00000 000,0x00000000)
    Kissagogo27
    bjr , inutile de créer une partition et de la formater, ce la se fait au début avant l'installation de XP ^^
    donc autant effacer ce que vous avez créé comme partitions sur votre disque dur , et tentez de le faire en bootant sur le cd de XP
    l'autre problème qu'il est possible d'avoir est que la zone de boot du disque dur soit endommagée ...
    il ya une réponse pour cette erreur 7B
    http://support.microsoft.com/kb/324103/fr
    Jon83
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Bjr!
    comme je l'ai indiqué dans mon message précédent, le PC ne veut pas booter sur le disque d'installation de XP....
    C'est la raison pour laquelle j'ai pensé faire un formatage de bas niveau, mais j'ai besoin d'être conseillé car je ne l'ai jamais fait!!!
    A moins qu'il n'y ait une autre solution que j'ignore???
    JPL
    Ce n'est pas un formatage de bas niveau qui fera booter le PC sur le CD d'installation ! D'autre part la plupart des portables ont une partition cachée qui permet, en appuyant sur une touche ou combinaison de touches au démarrage, de réinstaller automatiquement la configuration d'usine.
    Mais bien entendu si tu as effacé toutes les partitions de façon inconsidérée il est probable que celle-ci a été massacrée. D'où l'intérêt de lire le mode d'emploi de son ordinateur avant de faire n'importe quoi.
    Quant au formatage de bas niveau c'est un fantasme qu'on voit surgir dans les messages de temps en temps mais c'est une pratique que je n'ai jamais rencontrée depuis plus de 10/20 ans.
    Le problème supplémentaire est que les ordinateurs de marque peuvent avoir un secteur de MBR ou de boot non standard et maintenant difficile de savoir quelle est ta configuration avec ce que tu as fait. S'il y a un connaisseur de Toshiba dans la salle ses connaissances seront bienvenues.
    laramasse
    L as-tu fait ?
    Sinon avant de penser à un problème matériel peux-tu essayer un boot cd de linux ?
    laramasse
    D ' accord (presque) avec JPL .Le low level format ne résoud rien en cas de pb matériel , il permet juste d ' effacer (définitivement ?) toutes les données récupérables en cas de formatage "normal" .
    Sinon pour la MBR , il doit être possible de tout réinstaller (XP+driver) sur un disque sain même sur un portable "tatoué" .
    Quelques références ne seraient pas inutiles !
    Jon83
    Citation Envoyé par laramasse Voir le message
    L as-tu fait ?
    Bonjour!
    Merci pour vos réponses...
    N'ayant pas la main, je n'ai pas pu faire de CHKDSK.
    Par contre, le CD que j'ai créé avec Ultimate Boot est bootable et il semble que certains utilitaires se lancent avec linux car j'ai aperçu des icônes de pingouins (!!)
    J'ai lancé un utilitaire de test disque dur "GSmart Control" qui m'indique:
    - que le DD est un Toshiba 2546GSX de 250 Go
    - que le test s'est mal achevé: with read failure; LBA of the first error=1734891
    NB Le PC et un SONY VAIO VGN-FW11L
    Jon83
    Voici quelques références:
    - PC portable SONY VAIO VGN-FW11L
    - DD Toshiba MK25646GSX de 250 Go
    invite29cafaf3
    L'erreur LBA est une erreur de Logical Block Adressing, autrement dit une erreur d'allocation d'adresse sur le disque.
    Ce qui me paraît surprenant est le fait de ne pouvoir booter sur un CD Windows XP.
    Dans le BIOS, tu as mis la séquence de démarrage CD/DVD - HDD ?
    Si oui, que se passe t'il en lors du démarrage sur CD ?
    Faudrait être un peu plus causant pour que l'on puisse intervenir !
    Pour le formatage bas niveau, je suis d'accord avec JPL, il y a plus de 10 ans que je ne l'ai pratiqué et cela n'a actuellement plus d'intérêt.
    Si le disque est mort (physiquement) il est mort, point.
    Question annexe, ton cd windows xp est officiel ?
    Jon83
    Citation Envoyé par pelkin Voir le message
    Oui, c'est le CD original Microsoft XP Pro avec SP2 inclus
    Jon83
    OK, OK....Personnellement, je n'ai jamais utilisé ce type de formatage! J'y ai pensé en raisonnant de la façon suivante: s'il y a un virus de type root ou similaire, peut-être qu'un formatage standard n'est pas suffisant pour le supprimer; donc un effacement bit à bit du disque serait plus efficace??? Maintenant, si vous m'affirmez que ça n'est plus utilisé, alors je laisse tomber!!! D'autant que ça n'a pas l'air d'être facile de trouver le bon logiciel...
    Oui, bien sûr, mais comment confirmer cette hypothèse avec certitude?
    invite29cafaf3
    Le premier problème n'est pas le disque dur, c'est le boot sur CD.
    Un HDD mort n'empêche pas le boot sur un CD Système.
    Donc, au niveau du BIOS le boot sur CD est-il en première ligne, et ensuite que se passe-il ?
    JPL
    Il semble que oui puisqu'il boote sur Ultimate. Étrange... sauf si le BIOS Toshiba refuse d'installer un Windows non dédié à ce modèle d'ordinateur.
    Jon83
    Je ne peux pas aller vérifier les paramètres du BIOS pour l'instant car j'ai lancé un "Extended Self-test" qui dure depuis ce matin 10h, et il en est à 90%...Cependant:
    - lorsque je boote sur mon cd Ultimate, le démarrage se passe sans intervention de ma part pour arriver au menu;
    - lorsque je boote sur le cd de XP, il faut que j'appuie sur une touche pour démarrer sur le cd.
    Jon83
    Bon, l'extended-test s'est terminé; verdict:
    SMART failure prédiction on hard disk. A failure may be imminent. Immédiately back-up your data and replace your hard disk drive!!!!!
    Bon, j'ai trouvé un remplaçant pour 39€ rue Charenton...donc pas d'hésitation pour le changement!!!
    Merci à tous pour votre aide.
    Cordialement, Jon
  1. [Blanc] LV Arthur Martin ASI6231N : ne veut pas démarrer ![résolu]
    Par invite2bf510c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2009, 10h21
  2. [Blanc] Faure LTV 1080 ne veut plus démarrer
    Par invitef54d16b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2008, 12h26
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Themis 23 qui ne veut plus démarrer!
    Par invite9bbeb720 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2008, 17h28
  4. [Blanc] seche linge AWZ465 ne veut plus démarrer !
    Par invitee2f13939 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 10h20
  5. [Blanc] Dépannage réfrigérateur/congélateur Whirpool ARC7530 ne veut plus démarrer
    Par invite613bfee2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 11h58
