Remettre à niveau un pc de 5 ans
    invite6822d0d7
    Bon je projete en fait d'ameliorer mon pc niveau hardware qui date de 4/5 ans, mais j'avou ne pas m'y connaitre enormement, notemment en ce qui concerne la compatibilité de tel ou tel chose.
    Je vous expose ma config :
    Windows 7 Edition Intégrale (x64) (build 7600)
    WinSAT Note Générale 3.9 (Processeur: 4, Mémoire vive: 4.5, Graphiques: 5.9, Graphiques de jeu: 5.3, Disque dur principal: 3.9 )
    Carte mère SMBios version 2.3
    ASUSTeK Computer INC. A8N-SLI DELUXE 1.XX
    Bios: Phoenix Technologies, LTD ASUS A8N-SLI DELUXE ACPI BIOS Revision 1002 11/26/2004 taille: 512Kb
    Chipset Northbridge: NVIDIA nForce4
    Southbridge: NVIDIA nForce4 MCP
    Processeur AMD Athlon 64 3200+ Venice Socket 939 (@90 nm) 2000 Mhz ( L1I: 64 Ko, L1D: 64 Ko, L2: 512 Ko )
    Mémoire physique totale: 1536 Mo, Type: DDR, @201.0MHz, 3.0-3-3-8-2T
    DDR Kingston K 256 Mo PC3200 (200 Mhz) (3.0-3-3-8)
    DDR Nanya Technology M2U51264DS8HC3G-5T 512 Mo PC3200 (200 Mhz) (3.0-3-3-8)
    Carte Graphique NVIDIA GeForce 7600 GT (Microsoft Corporation - WDDM) (G73,,256 Mo)
    Périphériques IDE ST3250823A 3.03 (ATA, 232.89 Go, tampon: 8 Mo)
    WDC WD200EB-11CPF0 06.04G06 (ATA, 18.65 Go, tampon: 2 Mo)
    Lecteurs CD/DVD BENQ DVD DD DW1625 BBBA (DVD+R/DL Recorder)
    SAMSUNG CDRW/DVD SM-308BT100 (DVD-ROM Recorder)
    Disque dur
    ST3250823A ATA Device
    WDC WD200EB-11CPF0 ATA Device
    Cartes PCI/AGP
    Stockage
    nVidia Corporation:CK804 IDE: K8N4-E or A8N-E Mainboard
    nVidia Corporation:CK804 Serial ATA Controller: A8N-E Mainboard
    nVidia Corporation:CK804 Serial ATA Controller: K8N4-E or A8N-E Mainboard
    Silicon Image, Inc.:SiI 3114 [SATALink/SATARaid] Serial ATA Controller:
    Réseau
    Marvell Technology Group Ltd.:88w8335 [Libertas] 802.11b/g Wireless: WG311v3 802.11g Wireless PCI Adapter
    Realtek Semiconductor Co., Ltd.:RTL-8139/8139C/8139C+: F5D5000 PCI Card/Desktop Network PCI Card
    Marvell Technology Group Ltd.:88E8001 Gigabit Ethernet Controller: Marvell 88E8001 Gigabit Ethernet Controller (Asus)
    Affichage
    nVidia Corporation:G73 [GeForce 7600 GT]:
    Multimedia
    nVidia Corporation:CK804 AC97 Audio Controller: K8N4-E or A8N-E Mainboard
    Mémoires
    nVidia Corporation:CK804 Memory Controller: A8N-E Mainboard
    Ponts
    nVidia Corporation:CK804 ISA Bridge: K8N4-E or A8N-E Mainboard
    nVidia Corporation:CK804 PCI Bridge
    nVidia Corporation:CK804 Ethernet Controller: K8N4-E or A8N-E Mainboard
    nVidia Corporation:CK804 PCIE Bridge
    Advanced Micro Devices [AMD]:K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
    Advanced Micro Devices [AMD]:K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
    Advanced Micro Devices [AMD]:K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
    Advanced Micro Devices [AMD]:K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
    Bus Series
    nVidia Corporation:CK804 SMBus: K8N4-E or A8N-E Mainboard
    nVidia Corporation:CK804 USB Controller: K8N4-E or A8N-E Mainboard
    Texas Instruments:TSB43AB22/A IEEE-1394a-2000 Controller (PHY/Link): K8N4-E Mainboard
    Voila, le but de la manoeuvre n'est pas de le transformer en pc surpruissant, vu que ce ne sera pas un ordi sur lesquel je serait a plein temps; mais de le faire evoluer astucieusement a moindre cout pour trouver en quelque sorte un bon rapport puissance / prix, sachant que je suit succeptible de l'utiliser pour de la photo / video / compositing / jeux video. Je pensait en fait ne pas y mettre plus de 90/100€ a tout casser.
    01-J'ai penser dans un premier temps changer la ram, et passer a 3 ou 4Go ( apperemment ma carte mere n'accepte pas plus de 4Go si j'ai bien compris), mais que prendre ? DDR, DDR2, DDR3, 400Mhz, 800Mhz ? Je suis un peu perdu.
    (je pensait acheter 2x 1Go DDR2 PC2-5300 (30€ les 2) ( http://fr.crucial.com/eu/store/mpart...=feed_fr_fdmgt ), et garder mes 2x512mb DDR, pour me retrouver avec 3Go)
    02-Sinom rajouter une deuxieme carte graphique identique (en SLI) serait il rentable aujourd'hui, ou mieux vaut t'il en racheter une seule plus recente au meme prix ?
    03-Et pour finir, changer le processeur ameliorerait il sensiblement la puissance du pc?
    Bon Week end
    invite26b4ec3b
    Re : Remettre à niveau un pc de 5 ans
    Tu ne trouveras plus de processeur neuf avec le socket de ta carte mère (socket 939), donc pas d'évolution possible de ce coté là : les processeurs AMD actuellement disponibles sont tous en socket AM3.
    L'overclocking de ton processeur peut être une solution (à tes risques et périls).
    Rajouter de la RAM parait judicieux, surtout sous Windows 7.
    Ta carte mère accepte jusqu'à 4 Go de RAM DDR 400 (PC 3200).
    Ton système d'exploitation 64 bits peut gérer les 4 Go de RAM.
    La ram que tu indiques ne fonctionne pas sur ton système : il te faut de la DDR 400
    Aucune idée pour la carte graphique.
    Pour te monter un nouveau pc, ou changer l'ensemble carte mere/processeur/ram, une aide à la configuration
    wizz
    n'importe quel PC en est capable. Le problème sera de l'ordre plus ou moins vite, et donc aceptable ou non selon la patience du "variable se situant entre le clavier et la chaise"
    sachant que je suit succeptible de l'utiliser pour jeux video
    il suffit de regarder au dos du boitier de ces jeux, qui souvent indiquent la config minimale pour jouer (pour que le jeu accepte de se lancer, et qui sera dans des conditions lamentales, c'est à dire quasiment injouable), et parfois la config recommandée pour jouer (on joue confortablement, sans saccade, avec une bonne résolution, etc...)
    entre ce 3200+ et le plus puissant des CPU 939, la différence de puissance est grande...mais qui ne veut pas dire que ce sera suffisant pour ce dont tu aimerais faire (et qui de toute façon ne se trouve plus dans le commerce)
    les premières génération SLI exigeaient des cartes graphiques absolument identiques. Alors dans le doute, vaut mieux opter pour une carte plus puissante (parce qu'il est difficile aussi de trouver des 7600GT)
    et idem, cela ne veut pas dire que la puissance graphique sera suffisante pour ce dont tu aimerais faire, sans oublier que la puissance gobale du PC sera suffisante pour ce dont tu aimerais faire (dès fois que c'est le CPU qui bride la puissance de la carte graphique)
    Kissagogo27
    bsr, on trouve des Athlons X2 en 939 a pas cher en occas au pire demander sur un forum d'info, certains en ont dans leurs tirroirs qui trainent .. ça te fera un core de plus ^^ pour pas cher ^^ en plus l'A8N les prend sans soucis en charge ( j'ai une A8N-E et un X2 4400+ par exemple )
    ensuite une CG plus performante en occas tout autant ^^
    en Cg tu as pleins de possibilités 7900 8800 et plus récentes , il faudra peut être changer d'alim en conséquence
    ça ne vaudra pas un pc actuel mais vu les notes que donne 7 ça sera pas mal quand même ^^
    en Cg tu as pleins de possibilités 7900 8800 et plus ^^
    pour 100€ c'est possible de faire ces évolutions ^^ mais pas touts celles que j'ai indiquées
  1. RISSER III = 16 ans et demi ou 17 ans d'age osseux ??
    Par invite1b00a1f5 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 28/12/2010, 08h49
  2. Devoir à Remettre (Condensateurs)
    Par invite5c8243b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2007, 01h24
