connecter mon pc sur mon televiseur
    inviteab5ffdb0
    J’aimerais connecter mon portable acer 5000 a mon téléviseur Philips 55 pouce via la connexion VGA mais a chaque fois que je tente de faire étendre mon bureau ver le téléviseur sa ne fonctionne pas mon portable ne détecte pas mon téléviseur est-ce-que je dois installer un programme pour que sa fonctionne ?
    invite29cafaf3
    Re : conecter mon pc sur mon televiseur
    Cela ne fonctionne pas en automatique, il faut spliter la connexion VGA.
    Sur beaucoup de portable la touche Fonction ("Fn" en bleu bas gauche du clavier) + la touche F5
    Sur certains portables Fn+F7
    inviteab5ffdb0
    bonjour je vien d'essailler les touche mais sa ne fonctionne pas mon televiseur affiche toujour absence de signal
    wizz
    -c'est le portable qui ne détecte pas la télé?
    ou
    -c'est la télé qui ne voit pas le portable?
    inviteab5ffdb0
    je ne sais pas le pc n'as pas lair de le detecter et s'il ne le detecte pas il est normal qu'il soit ecris absence de signal
    Kissagogo27
    bjr, il faut surement sélectionner la source VGA sur la télévision ( a moins qu'elle ne détecte le signal mais pas certain )
    et sur le portable sélectionner la sortie externe, ( voir le manuel )
    logiquement les pilotes graphiques du portable doivent détecter la connexion et proposer soit un mode clone , soit un mode bureau étendu
    si rien ne s'affiche, il faut aller dans la configuration des pilotes et activer le second écran dans les options d'affichages ( panneau de configuration, ou clic droit sur le bureau et propriété ) onglet paramètres
    on doit voir 2 écrans, un principal et un 2nd ou il faut cliquer dessus , et l'activer et régler sa résolution pour qu'elle corresponde a cette du téléviseur ..
  1. [Brun] Écran bleu sur mon téléviseur
    Par invite083f19b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2009, 19h12
  2. connecter mon portable sur une autre ligne téléphonique
    Par invitede8473eb dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/01/2008, 18h03
  3. [Brun] PROBLEME sur mon téléviseur RADIOLA superscreen 41
    Par invited2b4312d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2007, 12h30
  4. [Brun] Bruit bizzare sur mon téléviseur
    Par invite0a62b01b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2007, 07h02
  5. PB D'IMAGE SUR MON TELEVISEUR RADIOLA
    Par invite851300ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2003, 11h35
