Alimentation PC
Alimentation PC
    invitefb919f75
    Alimentation PC
    bonjour j'ai récupéré un bloc d'alimentation d'ordinateur ( ordinateur qui marché sous windows 95 ) donc l'alimentation n'est pas récente !!
    j'ai le bloc d'alimentation avec tous les fils qui sortent ( il me semble que ces fils s'appellent les mollex ) rien n'est branché sur ces fils , l'alimentation n'alimente rien !!
    Donc mon problème est le suivant : j'ai essayé de la remettre en marche j'ai branché un petit ventilo sur un mollex et lors de la mise sous tension le ventilo tourne 2 s et l'alimentation se coupe, puis il faut attendre pour la remettre en route.
    quelqu'un pourrait-il m'aider a la refaire fonctionner correctement !
    golfo57
    Re : Alimentation PC
    Bonsoir à toi,
    1èrement, t'aurais pu ouvrir un nouveau post, ensuite regarde ici. Si tu n'as pas de vert essaie avec le gris. Mais normalement c'est inscrit sur la boîte "power on" @+
    yoda1234
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    J'ai séparé les deux discussions.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invitefb919f75
    Merci pour ton aide je vais essayer de nouveaux !!
    Désolé de ne pas avoir ouvert un nouveau post mais je ne savais pas que c'était gênant de ne pas le faire,et comment il fallait faire .
    J'espère poster ce message dans la bonne discussion du coup.
    Mais en tous cas merci pour l'aide !!! A+
    wizz
    ...il se pourrait que cette alim ne soit plus fonctionnelle
    il se pourrait aussi que cette alim détecte un minimum de consommation pour continuer à fonctionner
    il se pourrait qu'un trombonne ne suffit pas pour shunter le fil vert, mais nécessite une consommation électrique sur ce fil (l'alim déduirait qu'il y a un court circuit sinon)
    il se pourrait....
    invitefb919f75
    désolé mais je ne trouve pas de fils vert ni gris , il n'y a que des fils : noirs, jaunes , bleus blancs et rouges. [IMG]file:///F:/Images/Photos0001/Photo0211.jpg[/IMG]!!
    Que dois je faire ??
  1. alimentation CB, Alimentation PC, et parasites !
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2012, 15h29
  2. Alimentation fixe -> alimentation variable
    Par invite2231463e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2010, 17h32
  3. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 18h46
  4. Alimentation de PC
    Par invite5bc5dd46 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/09/2007, 00h56
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
