de l'aide pour laptop acer aspire 5715Z
    invite0c0c6b05
    Salut
    j'ai laptop acer aspire 5715Z mon probleme est
    quand j'appuis sur le bouton power
    le led vert s'allume et le ventilo demare qlq secondes
    puis tout s'eteint sans aucune image sur l'ecran
    je compte sur votre aide
    serrepate
    Re : de l'aide pour laptop acer aspire 5715Z
    bonsoir,
    sur secteur?
    sur batterie?
    garanti?
    plus garanti?
    le pb résulte t-il d'un incident:accident?
    ou est t-il survenu brutalement?
    invite0c0c6b05
    Citation Envoyé par serrepate Voir le message
    bonsoir,
    sur secteur?
    sur batterie?
    garanti?
    plus garanti?
    salut
    hors garanti
    le probleme est survenu suite a une secousse dans la voiture
    sans tomber
    soit sur secteur soit batterie toujours le meme probleme
    il demare pour qlq secondes puit s'eteint
    je me demande si c'est pas probleme de bios
    est ce qu'il ya pas une methode de flash du bios dans
    cette situation
    serrepate
    re,
    une secousse, retires le disque dur et essayes de booter sur un cd linux live par exemple.
    ce n'est sans doute pas le bios qui est fautif
    pour flasher le bios, mieux vaut attendre que le portable aille mieux ()
    trebor
    Citation Envoyé par aissaok Voir le message
    salut
    hors garanti
    sans tomber
    C'est pas bon signe pour le disque dur ou un connecteur qui à lâché, mais il est vrai que tu devais avoir le démarrage du bios.
    Dit sur quel OS tu es, XP,Vista, 7 ?
    Je ne peux pas t'en dire plus, j'ai un acer TravelMate 5730 sous Win 7 qui tourne nickel pourvu que ça dure.
    invite0c0c6b05
    mais il demare pas
    juste allumage du led de demarage et le ventillo pour qlq secondes
    puis extinction total pas de bip du bios pas d'affichage sur ecran
    j'etais sur vista
    vincent66
    Et au niveau des led témoins, qu'en est-il ?
    Vincent
    eric mag
    ca sent le problème classique:
    - plus de charge de batterie et batterie à plat.
    - charge batterie non détectée et connecteur chargeur (ou chargeur lui-même) qui déconne.
    donc démarrage 3s puis extinction.
    essaye avec un autre chargeur. certains vieux chargeurs HP sont compatibles (au cas-où).
    si tu peux, essaye ta batterie dans un autre acer (et attend qu'elle soit rechargée).
  1. Acer Aspire 5736Z ?
    Par invitefbae583f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/03/2012, 16h27
  2. Acer aspire 5920
    Par invite92dd1b1e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/03/2010, 22h26
  3. Acer Aspire One planté
    Par invite9570be29 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/05/2009, 16h23
  4. acer aspire
    Par invite0587c332 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/02/2009, 20h14
  5. acer aspire
    Par invitef5224396 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/02/2006, 23h14
