Pb ouverture port com
    invite40e84bfa
    J'ai branché un appareil sur un ordinateur. Le logiciel permet de piloter l'appareil en question.
    Lorsque j'essaye de piloter mon appareil, celui me met les messages d'erreurs suivant : probleme Init, pbleme ouverture port com, change serial port.
    En effet, c'est comme s'il ne faisait pas le lien entre la machine et le logiciel. (COM 6)
    Pourtant, un autre logiciel en parallèle permet de réguler la température de la même façon que le pilotage ci-dessus et il fonctionne parfaitement. (COM 3)
    Je précise que ce sont des ports série attachés à un câble convertisseur relié à l'ordinateur par un port USB.
    Est ce que ce type de problème est déjà survenu ?
    invitee05a3fcc
    Re : Pb ouberture port com
    C'est classique .....
    Certains logiciels ne savent pas piloter un port COM émulé par un convertisseur USB/RS232 (en particulier ceux qui pilotent directement le port sans passer par la couche Windows)
    La seule solution, utiliser une carte PCI multi port COM (et encore ... pas sûr)
    invitee05a3fcc
    Ou libérer un port COM "natif" pour ce programme .... à condition que l'autre programme accepte un port COM émulé en USB
    invite40e84bfa
    Merci beaucoup pour la réponse et votre rapidité.
    Malheureusement je n'ai pas du tout de port COM sur l'ordi. Je ne peux pas récupérer un port série présent sur un ancien ordi et le "brancher" au nouveau ?
    Sinon ce n'est même pas sur qu'avec une carte PCI le pilotage fonctionne c'est ça ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par putzy31 Voir le message
    Cela veut dire que tu changes de PC pour faire tourner tes programmes sur un ancien ordinateur qui possède des port COM en natif
    J'ai mis un bémol dans ma réponse car tout dépend de l'intelligence de la carte multi RS232
    Comme tu n'as aucun port COM, en utilisant une carte bas de gamme, cela devrait marcher
    http://www.amazon.fr/Connectland-Car.../dp/B0013TJRYW
    http://www.priceminister.com/offer/b...-stockage.html
    invite40e84bfa
    Merci pour votre aide.
    J'ai donc commandé une carte graphique.
    Je vous en donne des nouvelles cet après-midi.
    invitee05a3fcc
    Non ?????? ... une carte COM .....
    invite40e84bfa
    Heuuuuu oui pardon, une carte COM ! Je me suis trompée.
    invite40e84bfa
    Re : Pb ouverture port com
    C'est parfait.
    On fait sortir le port série de la carte mère et depuis, le logiciel fonctionne !
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Dernière modification par JPL ; 04/05/2011 à 14h22. Motif: titre
    invitee05a3fcc
    Ouf, chat marche et tant mieux !
    Mais je ne pige pas trop la solution réellement utilisée
    • Une carte PCI avec deux ports COM
    • Un port COM qui existait sur la carte mère (et non câblé sur le cul du PC) et dont tu as tiré le câble ?
    invite40e84bfa
    Oui OUF !
    Un port COM qui existait sur la carte mère et qu'on a rallongé !
  1. Relier un interrupteur sur port parallèle (ou port série)
    Par invitedc8ebe95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2013, 09h20
  2. kaspersky 2009 ouverture de port
    Par invite71e3cdf2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/06/2008, 14h14
  3. Ouverture port livebox
    Par invite7ee0012f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/08/2007, 10h07
  4. [EN COURS] adaptateur port parallèle -> port jeu
    Par invite08492e69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 19h33
  5. Imprimante + port parallèle + port USB ?
    Par Myr dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/01/2004, 19h05
