Branchement graveur
Branchement graveur
    invite72e3c3c8
    Branchement graveur
    Je viens de recevoir mes composant pour monter mon PC, mais je galère à brancher le lecteur, j'ai brancher l'alimentation. J'ai pas de nappe IDE fourni, et j'ai pas de port IDE sur la carte mère.
    Qu'est qui me reste a brancher ?
    wizz
    Re : Branchement graveur
    certains constructeurs ont abandonné le port IDE sur la carte mère depuis un bon bout de moment. D'autres en proposent encore
    donc:
    -si ton graveur est neuf, alors il fallait bien regarder, bien réfléchir avant de composer ta config
    -et si tu comptais réutiliser un ancien graveur (IDE), alors sache qu'un graveur sata DVD coute moins de 20€
    http://www.surcouf.com/Catalogue/Lis...2740#ListeNum3
    quant au cable sata, soit ta carte mère est livrée avec 2 cables, soit tu fais le tour de tes potes qui en ont surement qui trainent dans le placard, soit ça coute quelques € à peine
    pas de quoi se prendre la tête
    invite72e3c3c8
    J'ai un autre problème je viens de mettre le PC sous tension or j'ai pas de signal sur l'écran, de quoi se peux venir
    invite2d7144a7
    Ça peut venir d'un tas de choses.
    Eh oui, il faut éviter de croire que n'importe qui peut monter un PC sans vraiment savoir que faire (ça vaut aussi pour l'achat des pièces, voir la réponse de wizz).
    Tu trouveras sûrement quelqu'un dans ton entourage qui pourra t'aider, c'est la solution la plus efficace pour apprendre.
    wizz
    si tu commences par décrire ta config, les références, en précisant si c'est du neuf ou occasion (ebay...), si c'est du récup ou non, si c'est du récup fiable (tu sais qu'ils fonctionnent) ou c'est du "donné, refilé par un pote", tout, y compris pour le boitier
    -carte mère?
    -processeur?
    -ram?
    -carte graphique?
    -alimentation? (je veux la référence exacte)
    -boitier?
    -etc...
    ensuite, pour le montage, as tu suivi la notice d'emploi de la carte mère pour les branchements?
    puis qu'est ce qui te fait dire que le PC est sous tension?
    quels sont les symptomes? ventilo, bips sonores, etc...
    je sais faire des diagnostics, pas des pronostics
  1. Graveur
    Par Micjoh59 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/06/2008, 06h14
  2. Branchement Demodulateur Avec Graveur Dvd
    Par invitea5611a10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 17h41
  3. branchement graveur avec decodeur numérique
    Par invitec6d17d65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 18h12
  4. GRAVEUR Philips CDR 775 (lecteur + graveur)
    Par invite317ef936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2006, 09h40
  5. branchement d'une parabole sur graveur dvd
    Par invite6a7c8b3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2005, 21h34
