Carte graphique
Carte graphique
    invite2b05c13a
    Arrow Carte graphique
    Alors voila, j'aimerais des avis au amateur de jeux vidéo pour savoir si cet CARTE GRAPHIQUE GIGABYTE GV-N460OC-1GI (GEFORCE GTX 460) passe sur Crysis 2 en résolution MAX si oui j'aimerais savoir si cet carte graphique peut allé sur mon pc...Ou alors que me proposeriez vous comme carte graphique pour un budget de 200€ max (Sli)
    car ma carte graphique laisse a désiré^^
    ma config:
    Type de processeur QuadCore Intel Core 2 Quad Q8300, 2500 MHz (7.5 x 333)
    Nom de la carte mère Asus IPIEL-LA3 (Eureka3) (3 PCI-E x1, 1
    PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
    Chipset de la carte mère Intel Eaglelake G43
    DIMM1: Micron 16JTF25664AZ-1G4F1 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz) (5-5-5-14 @ 380 MHz)
    Carte vidéo NVIDIA GeForce GT 220 (1024 Mo)
    Accélérateur 3D nVIDIA GeForce GT 220
    merci d'avance
    Kissagogo27
    Re : Carte graphique
    bjr, un ptit test pour voir ce que pourrait donner votre future carte graphique ..
    http://www.extremepc.fr/actualite-41...-crysis-2.html
    wizz
    à 10000000000000 contre 1, ton PC est de marque. Et donc il y aura à faire:
    -vérifier qu'il y a de la place pour caser la nouvelle carte graphique (surtout en longueur)
    -vérifier la puissance de l'alim, suffisamment puissante pour accueillir la nouvelle carte graphique
    invite2b05c13a
    il y a de la place sa pas de soucie
    et en ce qui concerne de l’alimentation c'est du 500watts (je l'ai changé y a pas longtemps)
    merci pour vos reponse
    wizz
    De la place en longueur. Vérifie quand même. C'est qu'une GT220 n'est pas excessivement grosse ni longue et donne l'impression qu'il y a encore énormement de la place
    http://www.anandtech.com/show/2855
    http://www.clubic.com/carte-graphiqu...omparatif.html
    l'une s'arrête juste après le connecteur
    l'autre continue encore sur 50% de la distance
    Sinon, dans le pire des cas, tu...acheteras un nouveau boitier (à moins que ce soit déjà fait)
    euhhh
    il y a 500W et 500W
    quelle est cette marque ainsi que la référence exacte
    Quant à Crysis 2, le soucis est que c'est relativement récent...et que c'est du DX9, et donc une carte comme cette 460GTX passe sans soucis. A tta place, je me baserai sur des jeux DX11, et si possible bien plus gourmands
    invite2b05c13a
    j'ai vérifier il y a de la place , mais je crois que je vais changé la carte vidéo se ne seras plus une gtx460 je crois que je vais prendre Club 3D Radeon HD 6850 1024 MB - 1 Go HDMI/Dual DVI/DisplayPort - PCI-Express
    FSP (Fortron) HEXA 500 - Alimentation 500W ATX 12V 2.3 - Ventilateur 120 mm celle ci exactement
    Kissagogo27
    Fortron, bonne marque ^^ vu la conso d'une 6850 dans les 260W en charge, je ne vois pas de soucis a priori
    wizz
    je ne serai pas aussi catégorique...
    ...et je pense qu'il risque d'y avoir des soucis avec une carte graphique consommant plus de 216W
  1. Compatibilité carte mère/carte graphique
    Par inviteade6c41d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/03/2011, 20h58
  2. Compatibilité carte mere carte graphique
    Par inviteaff976cc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/12/2009, 14h58
  3. compatibilité carte mere nouvelle carte graphique
    Par invite9ec2592d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2007, 21h08
  4. Compatibilité carte graphique et carte mere
    Par invitefd7a6787 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/10/2006, 10h42
  5. Compatibilite entre carte graphique et carte mere
    Par invite32b30a25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2003, 19h41
