Probleme Carte Son
Probleme Carte Son
    invite15b33319
    Probleme Carte Son
    Salut à toutes et tous,
    J'ai installé récemment, une carte son externe Fa66 de chez Edirol. Les drivers sont bien installés, et tout est configuré correctement dans les paramètres "sons et périphériques" ma carte est bien reconnue.
    Elle fonctionne correctement en lecture, mais je n'ai pas de signal en enregistrement, ni avec le lecteur cdrom du pc, ni avec une source externe. MAIS, j'ai du signal avec le micro.
    Tout fonctionnait normalement avant que je n'installe la carte, "avec les drivers de la carte mère".
    La carte son est ok, car elle fonctionne correctement sur mon portable. Donc, Je pense que le problème doit venir de Windows.
    Merci pour votre aide.
    MW
    invitec4c98da1
    Re : Probleme Carte Son
    A premiere vue, je dirais que tu choisi mal la ligne d'enregistrement.
    Il est egalement possible que tes prises d'entree soit configure en sortie.
    En effet certaine carte son, sont en 7.1 mais ne dispose pas de 7 sortie audio pour des raisons de commodite et de coup, resultat, l'entre in ou l'entree micro, peut etre configure en sortie pour un caison de basse ou une enceinte satellite, resultat dans cette configuration, la prise in ou le micro ne permettent pas d'enregistre.
    Le reglage de cela intervient dans le logiciel de la carte son.
  1. Problème avec ma carte son
    Par invite1c39e9d0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/03/2008, 16h15
  2. probleme de pilote de mon carte son
    Par inviteac8a4e72 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/06/2007, 16h40
  3. Probleme de carte son
    Par invite02e08466 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/08/2006, 20h17
  4. probleme carte son
    Par laramasse dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/09/2005, 22h28
  5. probleme de driver de la carte son
    Par invite5e69fda3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/04/2004, 10h29
