problème d'ecran
problème d'ecran
    invite87300f50
    problème d'ecran
    Bonsoir a tous
    Voila depuis quelque temps je rencontre un problème plutôt gênant sur mon écran des ondulations qui me font penser a des interférences. et cela des le lancement de World of Warcraft ce qui est plutôt énervant.
    Mon pc est a coté de mon réfrigérateur seul appareil a proximité. Même mon téléphone éteint ou a l'autre bout de la pièce il y a ces interférences.
    Mon ecran est un samsung plat a LED et il es seulement d'octobre.
    En espérant une reponse de votre part. Bonne soirée a tous
    invitee05a3fcc
    Re : problème d'ecran
    Bonjour Neon56 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Neon56 Voir le message
    un jeu, ça bouffe des ressources ... tu as essayé, le même écran, le même jeu, sur un autre PC (ayant la puissance)?
    Tu as essayé avec un autre écran sur le PC en cause ?
    Sinon, il est sous garantie ... donc retour S.A.V.
    invite87300f50
    Merci pour ta reponse. Non je n ai pas essaye acec un autre ecran. Mai ce qui metonne c est que mon pc a un processeur i5 de 3.20Ghz et une memoire RAM de 6Go et acec un ecran d un temps de reponse 2ms. Je pensais ne pas avoir de soucis vu les caracteristiques.
    Mais le refrigirateur ne peut pas etre la cause?
    invitee75a95d8
    Un processeur et de la mémoire vive, ça fait tourner le programme.
    Pour l'affichage, tu ne dis rien sur la carte graphique ?
    Si c'était un problème d'environnement électromagnétique, alors tu aurais aussi des perturbation en dehors des moments où tu joues, ce qui ne semble pas être le cas...
    invite87300f50
    Citation Envoyé par poly71 Voir le message
    Pour ce qui concerne la carte graphique j'ai ca
    Marque ATI
    Modèle Radeon HD5570
    Mémoire dédiée 2 Go.
    Un lien avec ma tour et les caractéristiques :
    http://www.webdistrib.com/cat/Ordina..._p_738422.html
    Merci a vous.
    invitee05a3fcc
    c'est la première chose à faire, si ça marche avec un autre, c'est lui le coupable.
    wizz
    réponds à cette question afin de nous éclairer sur les paramètres à gérer
    Et dans l'élan, est ce que ça fait à tous les jeux?
    Sinon, tu peux amener ta tour et ton écran chez ton voisin, chez un pote (si possible qui jouerait aussi à WoW). Vous ferez un mini Lan, et profiterez pour comparer, permuter les composants
    Mais d'abord, voir dans les paramètres de WoW sur les fréquences de rafraichissement (compatible avec l'écran) ainsi que sur la résolution (qui doit être native)
    invitea613d208
    Les jeux changent souvent la configuration graphique, peut être a tu un problème d'aliasing (voir la config du jeux) on peut penser aussi a un problème de rafraîchissement d’écran (Voir fréquence, l'idéal étant 75Hz (du moins c'est fonctionnel a cette fréquence la)
  1. Probleme d'ecran
    Par invite5a047a2e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/10/2009, 19h55
  2. probleme d'ecran
    Par invite6a2bd9a4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/11/2008, 09h34
  3. probleme d'écran pc
    Par invitea8ecbaba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2008, 10h27
  4. problème d'écran
    Par invited39a3825 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/04/2007, 10h53
  5. Problème d'écran
    Par invite5857d68c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/05/2004, 20h12
