Disque dur probleme
Disque dur probleme
    invitef045e465
    Question Disque dur probleme
    Voila j'ai un petit probleme mon ordi portable ne fonctionne plus etant toujours sous garantie je compte le ramener au magasin mais avant sa j'aimerai transferer tout se qu'il ya sur mon disque dur sur une memoire externe. Je sais que je dois l'enlever et bracher un cable sata sur un autre ordi mais je ne sais pas je dois faire quoi d'autre.
    Si vous pouvez m'aider se serait vraiment gentil.
    Bonne journée à tous
    JPL
    Re : Disque dur probleme
    Tu parles de transférer sue un disque dur externe. Je suppose que tu en as un ? Dans ce cas tu dois voir sur l'ordinateur hôte ton disque à sauvegarder et le disque dur externe. Il faut alors y copier dedans tous les répertoires contenant des données du disque que tu veux sauvegarder.
    Si tu n'as pas encore de disque dur externe tu peux créer sur le disque d'origine de cet ordinateur hôte un répertoire et y copier dedans tous les répertoires contenant des données du disque que tu veux sauvegarder, s'il y a la place. Mais le mieux est d'acheter d'abord un disque dur externe.
    invitef045e465
    Ok je vais essayer sa et je vous tiens au courant merci de votre aide
    wizz
    cet ordinateur ne fonctionne plus? c'est à dire pas du tout, même pas un début de la séquence de démarrage?
    quant à la garantie, je te conseille de consulter les clauses et démarches indiquées dans la notice. Parfois, selon la marque, il faut d'abord appeler leur SAV, qui ferait peut être le nécessaire pour un dépannage à distance, puis qui te donnera "une autorisation" pour leur renvoyer, directement ou via le magasin ayant vendu cet ordinateur
    pour les données du disque dur, là aussi, consulte les clauses de la garantie pour voir si tu peux démonter le DD ou non sans perdre la garantie
    et si tu leur renvoies ce PC avec le DD (et sans avoir pu récupérer tes données), alors à 99.99%, ces données sont perdues
    et encore une fois, pour ceux qui liront cette discussion: toujours faire des sauvegardes, c'est à dire avoir ses données en double exemplaires, peu importe que le PC soit neuf ou ancien, sous garantie ou non...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    Je dirais même plus, en triple exemplaires
    • Un original sur mon disque dur du PC
    • Une sauvegarde sur disque USB
    • Une sauvegarde sur un autre disque USB (qui est chez ma maitresse !)
    - On me pique mon PC ou bien le disque casse J'ai deux sauvegardes
    - Ma maison brûle, J'ai encore une sauvegarde car elle est stockée physiquement dans un autre lieu
    PS: on peut aussi stocker sur des serveurs Internet .... mais je n'ai pas trop confiance , pas dans la sécurité, c'est parfait, mais dans la confidentialité
    JPL
    Le mari de ta maîtresse découvre qu'elle le trompe : il la tue et fout le feu à ta maison
  1. Utiliser un disque dur externe comme disque dur principal
    Par invited7a6170f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/04/2012, 18h07
  2. probleme de disque dur
    Par invitea2fcfbf4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/07/2010, 18h43
  3. Panne disque dur, se servir clé usb comme disque dur
    Par invite4c518e7a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/03/2010, 17h18
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 27/03/2008, 19h29
  5. probleme de disque dur
    Par invitea9cf46a3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/08/2004, 14h16
