fonctionnement souris aléatoire
    apzo11
    Le matériel
    portable ACER aspire one
    souris genius
    Avant tout allait bien.
    Maintenant
    La souris fonctionne quelques minutes puis plus rien, (aucun Problème avec le PAD).
    Je débranche la souris (prise usb) je bouge un peu la flêche avec le pad, je rebranche la souris
    si ca ne fonctionne pas je refait l'opération,
    puis la souris est opérationnelle quelques minutes.
    Que faire? pour que la souris fonctionne tout le temps
    Merci pour votre aide.
    apzo11
    eric mag
    Re : fonctionnement souris aléatoire
    désactiver l'option d'économie d'énergie des ports USB, par exemple...
    apzo11
    j'ai cherché dans panneau de configuration souris
    mais je n'ai pas vu "economie energie"
    merci de m'indiquer le chemin.
    apzo11
    JPL
    Normal, cela n'a rien à voir avec la souris. C'est un des paramètres avancés de gestion de l'énergie de l'ordinateur. On y accède par la fenêtre de réglage de l'écran de veille et en fouillant un peu.
    apzo11
    J'ai cherché sans trouver l'emplacement. J'ai bien trouvé le gestionnaire d'énergie mais rien de spécifique pour la souris.
    La souris peut fonctionner trois heures normalement puis ensuite poser un problème trois fois de suite en dix minutes.
    apzo11
    JPL
    Quelle version de Windows as-tu ?
    De toutes façons ce n'est pas un réglage de gestion de la souris dont parlait eric mag, mais d'une gestion de l'énergie par Windows. Il fallait chercher Paramètres USB.
    Voir aussi dans Poste de travail, clic droit, Propriétés, Gestionnaire de périphérique : il y a une rubrique Contrôleurs de bus USB avec plusieurs entrées. Dans les entrées intitulées Concentrateur USB faire un clic droit, Propriétés, onglet Gestion de l'alimentation.
    Le conseil d'eric mag est à essayer mais personnellement j'ai des doutes car tout est activé chez moi et je n'ai pas de problème de souris ou autre périphérique USB.
    Dernière modification par JPL ; 16/06/2011 à 13h41.
    apzo11
    Merci pour les propositions de recherche
    Je les essayerai ce soir car ce genre de manip me prends toujours du temps...
    Pour l'instant j'ai fait une permutation de souris/ordi et je donnerai les résultats.
    apzo11
    apzo11
    J'ai permuté les 2 souris et donc deux ordi.
    Problème similaire avec le second ordi et la souris "mise en cause"
    déduction c'est un problème de souris.
    Quelle sont les nettoyages à faire sur ces souris (led rouge) pour les réparer, car je considère que c'est un Problème de "hard".
    apzo11
  1. [PIC] - Fonctionnement aléatoire après redémarrage
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2009, 13h44
  2. [Blanc] LV Firstline LV 4954.7 : fonctionnement aléatoire !
    Par inviteee882158 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2009, 18h27
  3. [Blanc] table induction fonctionnement aléatoire
    Par invitee437fc0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2009, 22h22
  4. [Brun] TV PHILIPS 20GX8550/59R : fonctionnement aléatoire !
    Par safae08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2009, 07h57
  5. fonctionnement aleatoire essui glace, pb diode?
    Par invite96fca94d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2004, 22h22
