alimentation chargeur ordi portable hp
    invite82dc8b02
    Alors voila, j'ai carrément endommagé l'embou de mon alimentation chargeur qui est de type PA-1900-08HN, et donc j'ai cherché sur internet pour en acheter une autre.
    Le problème c'est que j'arrive pas à en trouver qui soit du même type ;
    j'en ai bien trouvé une qui était de type PA-1900-08H2 et donc je me demandais si ça pourrait aussi fonctionner avec celle-ci ?
    wizz
    Re : alimentation chargeur ordi portable hp
    j'ai gougueulé avec ces mots clés PA-1900-08HN, et ça a donné ça
    invite82dc8b02
    Est-ce que ça va aussi si c'est un chargeur de type COMPAQ PA-1900-08HN ?
    P.S : je ne m'y connais pas du tout ...
    Kissagogo27
    bjr, si c'est l'embout a changer, c'est une prise jack d'alimentation, vous pouvez normalement le retrouver sur les sites ou magasins d'électroniques en apportant celle hs ^^
    wizz
    HP et COMPAQ sont de la même maison
    invite82dc8b02
    Bonsoir Kissagogo27,
    donc puisque c'est juste l'embout de mon alimentation chargeur que je dois changer, est-ce que je peux l'emporter là où j'ai acheté mon ordi portable, c'est-à-dire en grande surface ?
    Kissagogo27
    si encore sous garantie, bien sûr ^^
    maintenant vu la connaissance et la peur panique des ennuis des sav de grandes surfaces, je ne sais pas si il le prendrons en charge ^^ des fois malheureusement l’honnêteté ne paye pas et que le fait d'avoir endommagé l'embout ne rentre pas dans le cadre de la garantie ^^
    si il s'agit juste de faire remplacer l'embout après cette démarche restée sans réponse positive du SAV, une tite boutique d'électronique de quartier devrait pouvoir vous changer cela pour pas cher
    yoda1234
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Effectivement, la garantie ne "couvre" que les défauts de l'appareil et non l’utilisation quelques fois brutale que le client en fait.
    Ce n'est donc pas une question d’honnêteté ou pas.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
  1. changer alimentation ordi portable
    Par invite1b00ba05 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/02/2011, 20h07
  2. chargeur ordi portable (question)
    Par invite0116704c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/02/2010, 09h37
  3. modif chargeur alimentation portable
    Par invitec9382c61 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2010, 01h08
  4. HELP :Problème alimentation ordi portable!!!!!
    Par inviteafeccecc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/02/2009, 20h29
