Problème écran PC PORTABLE
    invite1a299084
    J'ai un petit soucis avec mon PC portable, l'écran devient noir et se rallume quand on le bouge.
    C'est à dire?
    J'allume mon pc et quand je bouge l'écran pour l'ouvrir + ou le baisser et bah il devient noir comme si il n'y avait plus de connexion entre le PC et l'écran. Et il n'y a pas de juste milieu... Puisque desfois c'est sans arrêt qu'il fait ça.
    J'accuse donc un problème de connexion à l’intérieur de l'écran, donc je ne peux vraiment rien faire pour arranger la chose. Est-ce qu'une réparation de ce genre est coûteuse?
    Est-ce que vous pensez que c'est autre chose qu'un problème au niveau de l'intérieur de l'écran?
    serrepate
    Re : Problème écran PC PORTABLE
    bonsoir,
    PC PORTABLE c'est vague!!!!!!!!!!!! tu crois pas?
    j'ai eu un pb de la sorte sur celui de ma fille, comme je l'avais çà a été.
    eric mag
    ca sent le faux contact au niveau de l'inverter.
    cette petite pièce (indispensable) permet d'avoir un écran lumineux en générant une haute tension (dangereuse), elle se trouve en bas de l'écran dans 99% des cas.
    il va falloir démonter le cache qui est autour de l'affichage (vis cachées derrière des petits bout de plastique ou de caoutchouc), l'enlever délicatement pour y avoir accès et contrôler les connections.
    voire envisager un nouvel inverter...
    invite316479c6
    Bonjour, il faut démonter le portable pour vérifier les connecteurs de l'écran, souvent au nombres de deux ! les débrancher et rebrancher suffit, s'ils sont bon là il y a un problème effectivement avec l'inverter qui ce trouve dans la carcasse de l'écran, c'est une petite carte fine et longue spécifique au portable et qui fabrique la HT pour le tube fluo de l'écran (le rétroéclairage), on en trouve à environ 30 euros sur le net .
    Bon démontage
  1. Problème écran Pc portable clignote
    Par invite5e67a805 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/02/2011, 18h12
  2. probleme écran telephone portable
    Par invite96a66921 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 18h56
  3. [Brun] probleme ecran dvd portable
    Par invitef44ce7ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2008, 10h00
  4. Problème écran portable
    Par invitee8e7b490 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/09/2006, 18h18
  5. problème écran téléphone portable
    Par invite5c936263 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2003, 23h09
