Ordinateur constamment allumé ?
    invite4f80dcbf
    Savez-vous s'il peut être nocif, pour un portable, d'être nuit et jour allumé (ou en veille non prolongée) ?
    trebor
    Re : Ordinateur constamment allumé ?
    Oui c'est dangereux, surtout pendant votre absence ou votre sommeil et surtout pendant un orage.
    Personnellement je ne laisse rien sous tension la nuit ou en mon absence, on ne sait jamais.
    Un appareil quelqu’il soit mis en veille consomme toujours de l'energie et sur une année ça ce chiffre en euros .
    http://www.cowcotland.com/news/6851/...-portable.html
    Même si c'est rare, il vaut mieux limiter les risques.
    Bonne soirée.
    invite4f80dcbf
    Merci pour votre réponse !
    Est-ce à dire qu'un ordinateur portable en veille toute une nuit aura consommé plus d'énergie qu'en s'allumant un matin, au sortir d'une nuit d'extinction... ?
    Sinon en ce qui concerne les composants de l'ordinateur lui-même, leur durée de vie, laisser en veille un portable est-il préférable qu'avoir à l'allumer à plusieurs reprises en une semaine ?
    Kissagogo27
    bjr, la question qui me vient a l'esprit, c'est: pourquoi laisser le portable allumé ?
    personnellement mes ordis démarrent a une heure définie dans le bios ^^ le matin et je les coupe tard en soirée, avec des prises télécommandées par la consommation de l'ordi, qui me permet d'allumer et couper les périphériques enceintes/ecran/imprimante/box internet, et ce depuis quelques années
    pour la durée de vie de l'appareil, vu les changements rapides des technologies et les durées de vie extimées commercialement a priori comme vous ne le garderez pas des 10 aines d'années, cela ne devrait rien changer ...
    invite4f80dcbf
    Merci pour ta réponse !
    L'intérêt principal pour moi de le laisser en veille est d'y avoir accès instantanément (la sortie de la veille étant presque immédiate, contrairement au démarrage, qui prend du temps).
    JPL
    Il y a deux sortes de veille : la veille simple qui consomme encore un peu d'électricité et la veille prolongée qui aboutit à un arrêt complet, sauf que tout le contexte de la session (programmes ouverts, etc.) est sauvé et restauré au démarrage.
    invite4f80dcbf
    Ce à quoi je fais référence dans mes messages est bien la veille simple.
    Quelle est ta position sur la question ?
    Fistos
    Un ordi connecté à un modem non éteint ne peut-il pas être utilisé comme un ordi zombie ?
    Moi, je préfère couper leur alimentation électrique.
    JPL
    Personnellement j'ai programmé une veille simple au bout d'un quart d'heure de non utilisation suivie après 1/2 heure par une mise en veille prolongée. Bien sûr dans ce deuxième cas c'est plus long à redémarrer mais plus rapide qu'après une extinction classique. En outre je peux lancer la veille simple avec le clavier Microsoft et la veille prolongée avec le bouton marche/arrêt.
    invite4f80dcbf
    Pour quelle raison ne le laisses-tu pas en veille simple (s'il s'agit d'une nuit, par exemple) ?
    Je reste avec ma question initiale...
    JPL
    Parce que l'électronique, la mémoire, par exemple, reste alimentée. Il y a donc une consommation résiduelle. En plus on perd tout en cas de coupure de courant. Au fait sur W7 il existe deux veilles simples : avec ou sans sauvegarde des documents en cours. La deuxième est plus sûre.
    invite4f80dcbf
    Merci !
    Par quel menu accèdes-tu à ces deux types de veille simple ?
    JPL
    Cela m'a amené à me replonger sur cette question que j'avais un peu oubliée. Il faut d'abord que le BIOS soit en mode de gestion d'énergie S3. Ensuite dans le panneau de configuration, à la rubrique Options de gestion de l'alimentation il faut aller dans le mode normal et les paramètres avancés. Normalement dans le menu, à la ligne veille il faut vérifier si l'option veille hybride existe (c'est elle qui fait la sauvegarde du contexte). Normalement on ne peut pas avoir à la fois veille hybride et veille prolongée. Donc c'est un choix.
    Kissagogo27
    en plus il y a plusieurs veilles avancées en S3
    la STR et la STD , la 1ere met les données du système en fonctionnement dans la ram qui reste alimentée comme le chipset, et la seconde met ces données sur le disque dur , les 2 restaurant l’environnement mémoire en état au reveil
    JPL
    Restauration, sauf en cas de coupure de courant pour STR.
    invite4f80dcbf
    Dernière info pour précision :
    Qui vous assure que la sortie de la mise en veille prolongée n'est pas aussi consommatrice en énergie que, mettons 6 heures de veille "simple" ?
    Merci beaucoup
    JPL
    Rien sauf ce qui me semble vraisemblable : l'ordinateur reprend simplement son alimentation normale. Il y a une petite consommation supplémentaire due au rechargement de Windows et du contexte. Ceci implique des séquences de déplacement du bras du disque dur (autrement dit peanuts) et une pointe temporaire de consommation du processeur et des mémoires.
  1. Ordinateur portable constamment en veille ?
    Par invite4f80dcbf dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/06/2011, 14h14
  2. touche FN constamment activée
    Par Maxime001 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/05/2011, 09h02
  3. PC fixe redémarre constamment
    Par invite448e5094 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/07/2010, 18h25
  4. [Blanc] LL se remplit constamment d'eau !
    Par invite24a95b69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2010, 14h53
  5. [Thermique] chaudiere constamment en panne
    Par invite33e88730 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2007, 18h42
