Problème clé usb
Problème clé usb
    baliar33
    Problème clé usb
    J'ai acheté hier une clé usb 8Go Jumpdrive de la marque Lexar.
    Lorsque je l'insère dans le port usb (Windows 7) j'ai le message suivant qui apparait dans une icône de mon antivirus Avira:
    "Pour votre sécurité, l'accès au fichier 'F:\autorun.inf a été bloqué".
    Comment puis-je palier à cela ?
    Merci.
    invitee75a95d8
    Re : Problème clé usb
    Ta clé USB doit contenir un petit programme du constructeur permettant une sauvegarde automatique ou autre fonction, qui est lancé automatiquement lorsque tu branches la clé sur un ordinateur (autorun). Ce programme sur support de stockage externe est considéré par défaut (et parfois à raison) par les antivirus comme une source potentielle d'infection et est donc bloqué.
    Si tu n'as pas besoin de ce programme, contentes toi de formater la clé usb pour qu'elle soit complètement vide.
    baliar33
    Merci bien pour votre réponse.
    En fait je souhaiterai que les données stockées sur cette clé soient protégées.
    C'est pourquoi j'avais pris une clé avec un système de protection.
    Par ailleurs elles coutent plus cher qu'une clé normale alors s'il faut que je formate ...
    N'y a-t-il pas un moyen ?
    Merci.
    Fistos
    J'ai déjà eu un tel problème. C'était la détection du fichier autorun.inf qui posait problème.
    Je l'ai renommé autorun.in et le problème était règlé.
    Tu peux essayer car cette opération est réversible.
    Je n'ai, par contre, jamais utilisé les logiciels de sécurité. Je les ai déplacés dans un répertoire que j'ai créé sur la clé pour le jour où je voudrais les utiliser.
    Les logiciels de protection devraient être utilsables sans disposer de autorun
    Dernière modification par Fistos ; 16/09/2011 à 20h55.
    invite2d7144a7
    Citation Envoyé par Fistos Voir le message
    J'irais même beaucoup plus loin : le système autorun n'aurait jamais dû exister, c'est une des très grandes portes d'entrée/propagation de bestioles non désirées car malveillantes !!!
    baliar33
    Pensez-vous qu'en renomant l'extension du fichier autorun je pourrais avoir une protection de mes fichiers ?
    Y-a-t-il autrement un moyen de protéger les données mises sur une clé USB ?
    Merci.
    JPL
    Protéger veut dire quoi ? Les rendre ineffaçables par un tiers ou bien les rendre illisibles ?
    baliar33
    Je souhaiterai que le contenu des dossiers que je vais sauvegarder soit illisible par un tiers qui trouverait la clé.
    Je veux avoir deux clés (jour pair et impair) pour faire des sauvegardes quotidiennes professionnelles.
    Le we, la sauvegarde se faisant sur disque dur externe.
    Merci par avance.
    Fistos
    Il faudrait lire la documentation qui devrait accompagner la clé pour savoir si le logiciel fourni est un logiciel de protection. Il devrait y avoir alors dans les fichiers se trouvant sur la clé un fichier "exe". Il faut alors l'excécuter.
    Autorun n'influence pas cette action.
    baliar33
    Quand j'ouvre la clé il y a deux dossiers:
    - _MACOSX
    - SecureII
    Il y a également le fameux fichier: autorun.inf
    Dans l'emballage, il n'y avait qu'un papier concernant la garantie.
    Le logiciel est normalement un logiciel de protection.
    J'espère que ces éléments pourront vous éclairer sur ma situation.
    Cdlt.
    JPL
    Il existe un programme de cryptage gratuit et simple : Axcrypt http://sourceforge.net/projects/axcr...rypt/1.7.2614/
    Il existe une version 32 et une version 64 bits. L'installation comprend aussi une version portable qu'on peut mettre sur la clé USB. Sinon en beaucoup plus complet, très robuste mais plus complexe il y a TrueCrypt, également gratuit et open source : http://www.truecrypt.org/
    baliar33
    Merci pour tous ces conseils.
    Que me conseillez-vous de faire ?
    Peut-être que le logiciel axcrypt est-il suffisant ?
    Bien sûr ce sont des données professionnelles mais ce ne sont pas non plus les codes nucléaires ...
    Dans ce cas, dois-je supprimer le logiciel autorun.inf et les autres dossiers ?
    Merci.
    JPL
    Après c'est une question de choix personnel. Ne supprime rien pour le moment, change simplement l'extension d'autorun pour qu'il ne t'embête plus. Comme c'est un simple fichier texte qui va lancer un exe tu peut forcer le bloc-note à le lire ce qui te permettra de voir ce qu'il fait. Après tout le programme qui est sur ta clé est peut-être intéressant. Sinon pour les autres programmes cités, fais des essais et vois ce qui te convient le mieux.
    Je signale que Truecrypt ne crypte pas des fichiers individuellement : il peut crypter une partition entière ou créer sur le support une partition virtuelle (= disque virtuel) sous la forme d'un très gros fichier. En lançant Truecrypt on accède au contenu comme s'il n'était pas crypté, recopier éventuellement les documents sur un disque non crypté (là ils seront recopiés sous forme non cryptée). Le programme est complexe (bien que simple à utiliser quand on a compris les bases) avec une documentation volumineuse.
    Axcrypt crypte les fichiers individuellement. Si on applique son cryptage à un dossier celui-ci reste normal mais chacun des fichiers qu'il contient sera crypté individuellement.
    invite4492c379
    Citation Envoyé par baliar33 Voir le message
    Merci.
    Si tu travailles dans une entreprises qui possède un service informatique même outsourcé, je te conseille vivement de :
    1. Prévenir ta hiérarchie formellement de ce que tu fais
    2. Si tu as l'autorisation de ta hiérarchie, consulter le service informatique
    Si tu es à ton compte, et si tu utilises windows 7 tu peux également utiliser bitlocker (à faire confirmer par des experts). Il devrait être installé nativement.
    Sinon bon courage
    JPL
    Bitlocker n'est pas disponible pour les versions de base de W7.
    invite4492c379
    Il y est à partir de quelle édition ?
    Fistos
    Personnellement, j'ai créé un répertoire dans lequel j'ai stocké tout ce qu'il y avait sur la clé. Cela ne prenait pas beaucoup de place. On peut aussi copier ce répertoire sur le DD de l'ordi et le remettre ultérieurement sur la clé.
    Ainsi, le jour où je voudrai utiliser ce logiciel, je retrouverai facilement les répertoires et fichiers originaux.
    Tu pourrais ainsi essayer les logiciels que JPL te propose.
    Si cela ne te conviens pas, tu pourras toujours installer ultérieurement le logiciel qui est sur ta clé.
    Mais, bien entendu, c'est un choix personnel.
    Je suppose que sur la garantie, il y a une adresse Web; peut-être y trouveras-tu des infos concernant le logiciel de ta clé.
    Dernière modification par Fistos ; 17/09/2011 à 17h04.
    baliar33
    Merci encore pour tous vos conseils et avis.
    Les réponses du site sont toujours d'une grande aide et d'une grande patience.
    Pour finir comme préconisé, j'ai modifié l'extension en .doc
    Ensuite en m'aidant de l'aide, j'ai démarré le logiciel interne SecureII
    J'ai l'impression que cela semble fonctionner.
    Ayant besoin par mesure de prudence de deux clés USB la semaine, je pense que je vais essayé d'en acheter une deuxième sans logiciel.
    Une clé sans logiciel devrait je pense me couter moins cher.
    Je téléchargerai ensuite l'un des logiciels préconisé par JPL.
    Pour finir, connaissez-vous des clés usb de bonne qualité et bon marché en 8Go ?
    Merci encore à tous et bon week-end.
    Fistos
    Je ne crois pas que l'on puisse faire de grande économie sur une clé USB. Pour 8 Gb, les prix varient entre 16 et 20 euros. Ce qui me semble intéressant, ce sont des petits disques durs externes de 2"5 alimentés par le port USB . On en trouve maintenant de 350 Gb pour 35 euros. Evidemment, tout dépend de l'usage qu'on veut en faire.
  1. probleme cle usb
    Par invite12f610b7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/01/2011, 17h13
  2. Problème de clé usb
    Par invitef76198d1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/03/2010, 22h45
  3. problême clé USB
    Par inviteac7c4330 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/09/2006, 18h07
  4. problème de clé usb
    Par nanard dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/06/2006, 09h03
  5. Problème clé USB
    Par invite0951c34d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/05/2006, 21h52
